Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #81
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    ivagor, я добавил фотографии теста техпрогона в сообщение. На них, кажется, теперь синит в нижней половине экрана...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(23.03.2024)
  2. #82
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    На этих фото я локальных позеленений или посинений не замечаю, похоже с цветами кодера все в порядке.
    Improver(23.03.2024)
  3. #83
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Ещё две картинки теста техпрогона, на сей раз получены через карту видеозахвата EasyCAP и VLC-плеер, подключал по композитному сигналу, S-Video даже пробовать расхотелось...
    Качество -- нечто среднее между "неудовлетворительно" и "ужастно", тут я согласен с ivagor...
    На скриншотах можно увидеть тёмную полосу по левому краю экрана, которая не была видна на телевизоре -- это завершение сигнала ГСИ, который получился 10,6мкс (вместо положенных 10, но думаю, это не критично).
  4. #84
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Так наоборот, если композит - безусловное зло, то S-Video дает хотя бы нечто отдаленно похожее на качество.
    Грубо прикинул по скриншоту ширину захваченной картинки - примерно 52.8 мкс. Ни один телевизор даже близко столько не показывает, в лучшем случае микросекунд 49, а обычно еще меньше, поэтому на ТВ черную полосу сбоку точно никто не увидит.
    Еще конечно есть люди, которые добрались до сервисного меню телевизора и теоретически могут накрутить более широкую активную область (хотя насчет регулировки до >52 мкс даже в таком случае сомневаюсь). Но я бы за них сильно не переживал, они спокойно могут ее и сузить.
  5. #85
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Там много шумов и искажений, мне кажется их даже S-Video не исправит, хотя бы до уровня предыдущих фотографий с телевизора.
    Это точно, а даже если и увидят -- не страшно, она за границей бордюра получается.
  6. #86
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Просто из любопытства - карта захвата выдает картинки с именно таким разрешением или ты их обрезал (или сжал) по вертикали?
  7. #87
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Картинки прямо в таком виде сохранил сам VLC, я их не редактировал, не обрезал и не пересохранял, только загрузил на хостинг. А в настройках VLC было указано масштабирование 1:1, без растяжения по окну или экрану, формат сигнала "PAL B", и если никаких изменений самовольно он не внёс, то такая картинка и приходит с карты захвата.
  8. #88
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Игрушки с поддержкой джойстиков -П и -С. Скорее всего можно еще найти на образах дисков Vector-user.
    Список не сильно помог бы, т.к. в базисе не все эти версии есть.
    https://caglrc.cc/scalar/categories/joystick_p/ (в зипах с суффиксом _jps)
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    Improver(31.03.2024), ivagor(31.03.2024)
  9. #89
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо, когда будет возможность желательно проставить год у Moon Bugs - 1990 (на заставке есть).
  10. #90
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Запустил Vector Speed Test для пробы, вот результат:
    дубликат:
    И тот же тест с "ускоренной" прошивкой D10 (К155РЕ3), в которой сокращены задержки обращения к памяти во время вывода бордюра и КСИ/ССИ:
    дубликат:
    Есть небольшие отличия в скорости многих команд, но особенно отличились C*-n, R*-n, PUSH... Думаю, результаты будут интересны ivagor-у.
    И ещё, проверил загрузку данных в формате FM9 -- работает и из прошивки ПЗУ, и с предварительно подгружаемым загрузчиком, только во втором варианте, в случае ошибок чтения, всё заканчивается чёрным экраном -- не понятно, загрузилось, или нет смысла ждать дальше...
    Последний раз редактировалось Improver; 09.04.2024 в 14:32. Причина: Картинки на другом хостинге
    ivagor(09.04.2024)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
