Есть бага. Нашел исправил.
Подскажите, пожалуйста, что значит поддержка DivMMC? Должен отображать разделы, примонтированные к esxDOS? Или что-то иное?
fat32
В Пентагоне точно с FAT32 была, там 32 гиговая SD стоит. Но у меня параллельно ещё и Z-Controller вставлен. Вчера экспериментировал чисто с Z-Controller'ом - если вствлена только SD-карта - Proteus видит эту SD-карту. Но если ещё в NEMO-IDE воткнуть реальный жесткий диск - то Proteus и SD-карту не показывает. Fatall, правда, вообще зависает на такой комбинации. А WDC и WP жесткий диск определяют, но иногда сбоят на чтении...
v2.00.1530
- фикс бага при работе с DivMMC
- исправлен запуск версии для TS-Conf
первый пост обновил
v2.20.2920
- полностью переписана работа с FAT, исправлены некоторые ошибки, добавлены новые возможности
- добавлена поддержка разделов FAT16
- добавлена поддержка разделов без MBR
- реализована возможность работы с файлами любой длины
- ускорено копирование файлов
- удержание cs+0 при запуске вызывает меню настройки контроллеров (можно включить или исключить из опроса любой контроллер)
- исправлена ошибка при уплотнении диска tr-dos
- переработана функция просмотра картинок/шрифтов
"пробел" - переход к просмотру следующей картинки в каталоге
через контекстное меню можно просмотреть любой файл как шрифт (при размере менее 2048 байт) или как картинку (первые 6912 байт)- добавлено меню настройки цветовой схемы
- добавлена функция переинициализации устройств
- добавлена возможность сохранения настроек в файл под курсором
- добавлена возможность просматривать файлы с FAT как текст или как дамп
частично поддержана кодировка 1251 (только буквы алфавита, другие символы заменяются на точку)
Первый пост обновил.
ProteusSTD.trd v.2.20 c вашей версией прошивки скорпа 4.42se не пишет с винта с любого раздела на дискеты
процесс копирования запускается, дисковод моргает, но в итоге ничего не пишет
ошибок никаких не выдает
c версией 2.0 никаких проблем нет
