Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 113
Тема: Proteus File Manager
  1. #81
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Beaver Посмотреть сообщение
    Под TSConf не запускается ни с хобеты, ни с трд-образа. Появляется заставка протеуса, а потом цветные квадратики.
    Есть бага. Нашел исправил.
  2. #82
    г. Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, что значит поддержка DivMMC? Должен отображать разделы, примонтированные к esxDOS? Или что-то иное?
  3. #83
    198
    136 сообщений
    да, именно это и значит
  4. #84
    г. Ярославль
    Хм. Тогда это у меня не работает на двух разных устройствах DivMMC, одно в Пентагоне проверял, второе в Дельта-С. Какие-то специфические требования должны быть?
  5. #85
    1,472
    960 сообщений
    fat32
  6. #86
    г. Ярославль
    fat32
    В Пентагоне точно с FAT32 была, там 32 гиговая SD стоит. Но у меня параллельно ещё и Z-Controller вставлен. Вчера экспериментировал чисто с Z-Controller'ом - если вствлена только SD-карта - Proteus видит эту SD-карту. Но если ещё в NEMO-IDE воткнуть реальный жесткий диск - то Proteus и SD-карту не показывает. Fatall, правда, вообще зависает на такой комбинации. А WDC и WP жесткий диск определяют, но иногда сбоят на чтении...
  7. #87
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    v2.00.1530
    • фикс бага при работе с DivMMC
    • исправлен запуск версии для TS-Conf
    первый пост обновил
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Azm(10.09.2024), Froggy(10.09.2024), Grand(13.09.2024), kasper(26.03.2025), solegstar(13.09.2024)
  8. #88
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    По умолчанию v2.20.2920
    v2.20.2920
    • полностью переписана работа с FAT, исправлены некоторые ошибки, добавлены новые возможности
    • добавлена поддержка разделов FAT16
    • добавлена поддержка разделов без MBR
    • реализована возможность работы с файлами любой длины
    • ускорено копирование файлов
    • удержание cs+0 при запуске вызывает меню настройки контроллеров (можно включить или исключить из опроса любой контроллер)
    • исправлена ошибка при уплотнении диска tr-dos
    • переработана функция просмотра картинок/шрифтов
      "пробел" - переход к просмотру следующей картинки в каталоге
      через контекстное меню можно просмотреть любой файл как шрифт (при размере менее 2048 байт) или как картинку (первые 6912 байт)
    • добавлено меню настройки цветовой схемы
    • добавлена функция переинициализации устройств
    • добавлена возможность сохранения настроек в файл под курсором
    • добавлена возможность просматривать файлы с FAT как текст или как дамп
      частично поддержана кодировка 1251 (только буквы алфавита, другие символы заменяются на точку)
    Первый пост обновил.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    AndXor(30.03.2025), Azm(01.04.2025), Djoni(31.03.2025), Froggy(30.03.2025), Grand(01.04.2025), Quarx(31.03.2025), ridik.71(02.04.2025), Uzix(10.04.2025)
  9. #89
    Moscow
    ProteusSTD.trd v.2.20 c вашей версией прошивки скорпа 4.42se не пишет с винта с любого раздела на дискеты
    процесс копирования запускается, дисковод моргает, но в итоге ничего не пишет
    ошибок никаких не выдает
    c версией 2.0 никаких проблем нет
  10. #90
    Moscow
    Уточнение: не пишет только на дисковод "B", на "А" пишет норм
    так же и файлы не стирает
    Этот пользователь поблагодарил oper за это полезное сообщение:
    LW(19.04.2025)
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
