Инструкция по установке
Размещение элементов на плате
Заводская доработка Вектор-06ц
dumon, спасибо! Еще бы спецификацию на схему. Микросхемы можно вычислить по обозначению, по монтажке, а вот номиналы резисторов и конденсаторов, кварц...
Спецификации не было (всё от руки), да и эта схема появилась уже после увольнения с завода, наша так и осталась на миллиметровке, карандашом. Завод пытался наладить производство (схему нашу увели), но дальше опытных образцов дело не пошло. Теперь ответы на вопросы:
Кварц-8 Мгц, R1-330, R3-47k, R4-2k, остальные (подвес к +5в)-2k.
C1-47мкф,С2-220пф, остальные-блокировочные по питанию.
Состав микросхем:
155лл1,555тм2,155ир1,1533лн1,555аг3,555 п4,155лн3,555ид7,555ла4,1818вг93,155ие 5,555тм2,155лп5,580ва86,555ие7,ру6(ру5 )-8шт.
В invector 14 описан астраханский КНГМД+КД, который попал к Быкову.
Приведены размеры корпуса 173x124x37 мм. 8 РУ5. Это похоже на один из опытных образцов, о которых Вы упоминали?
Да это он, (спасибо за ссылку).Быков правильно оценил нашу идею, возможность работы МикроДос без КД, т.к. применение КД значительно увеличивало стоимость КНГМД.
нет ли у кого схемы программатора для прошивки уфпзу 27 серии, простую с хорошим описанием и с разводкой для монтажки, весь инет перерыл, то элементная база труднодоставаема, то описание не полное, то в схемах куча не дочетов
уф, на векторе легко сделать такое. Там уже есть готовый принтерный порт для этого... Я в свое время такое написал и сделал на основе ром-диска. Но увы добраться до исходников вряд ли смогу в обозримое будущее (в след году скорее всего попаду в киш - попробую это найти)...
Ничего серьезного в этом нет - алгоритмы программирования просты как мычание... в принципе и флеши там же можно будет шить...
помгите плз кто нить, раскис поролон ёмкостной клавиатуры, что делать? может есть у кого лишняя герконовая?
сваял платку пока только для чтения инфы и з ПЗУ,
для записи не знаю пока как тайминги формировать(вычислять надо)
порт А на чтение, порт В младший адрес, порт С старший адрес + управление ПЗУхой
