Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #81
    Ярославль
    Инструкция по установке
    Ярославль
    Размещение элементов на плате
    Заводская доработка Вектор-06ц
    Tim0xA
    dumon, спасибо! Еще бы спецификацию на схему. Микросхемы можно вычислить по обозначению, по монтажке, а вот номиналы резисторов и конденсаторов, кварц...
  4. #84
    Ярославль
    Спецификации не было (всё от руки), да и эта схема появилась уже после увольнения с завода, наша так и осталась на миллиметровке, карандашом. Завод пытался наладить производство (схему нашу увели), но дальше опытных образцов дело не пошло. Теперь ответы на вопросы:
    Кварц-8 Мгц, R1-330, R3-47k, R4-2k, остальные (подвес к +5в)-2k.
    C1-47мкф,С2-220пф, остальные-блокировочные по питанию.
    Состав микросхем:
    155лл1,555тм2,155ир1,1533лн1,555аг3,555 п4,155лн3,555ид7,555ла4,1818вг93,155ие 5,555тм2,155лп5,580ва86,555ие7,ру6(ру5 )-8шт.
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В invector 14 описан астраханский КНГМД+КД, который попал к Быкову.
    Приведены размеры корпуса 173x124x37 мм. 8 РУ5. Это похоже на один из опытных образцов, о которых Вы упоминали?
  6. #86
    Ярославль
    Да это он, (спасибо за ссылку).Быков правильно оценил нашу идею, возможность работы МикроДос без КД, т.к. применение КД значительно увеличивало стоимость КНГМД.
  7. #87
    г. Зуевка
    нет ли у кого схемы программатора для прошивки уфпзу 27 серии, простую с хорошим описанием и с разводкой для монтажки, весь инет перерыл, то элементная база труднодоставаема, то описание не полное, то в схемах куча не дочетов
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  8. #88
    Toronto
    уф, на векторе легко сделать такое. Там уже есть готовый принтерный порт для этого... Я в свое время такое написал и сделал на основе ром-диска. Но увы добраться до исходников вряд ли смогу в обозримое будущее (в след году скорее всего попаду в киш - попробую это найти)...
    Ничего серьезного в этом нет - алгоритмы программирования просты как мычание... в принципе и флеши там же можно будет шить...
  9. #89
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    подскажите плз, кто в Векторовском железе хорошо разбирается, натолкнулся на две схемы подключения AY-3-8910, вариант подключения к ВУ и второй к ПУ, совместимы ли они с ПО? насколько я понимаю нет?
    подключение к ПУ поддерживают только некоторые проги, а к ВУ все.
  10. #90
    г. Зуевка
    помгите плз кто нить, раскис поролон ёмкостной клавиатуры, что делать? может есть у кого лишняя герконовая?
    сваял платку пока только для чтения инфы и з ПЗУ,
    для записи не знаю пока как тайминги формировать(вычислять надо)
    порт А на чтение, порт В младший адрес, порт С старший адрес + управление ПЗУхой
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
