Нет именно в ПЗУ. Запускается сразу по сбросу и по сбросу же и выход из него. Просто кнопка CP/M должна быть разблокирована.
Да... в 2.0 на реале у меня получилось войти в тест клавы ZX. Только он совершенно другой, чем в 1.0 - просто 4 строки по 10 нулей, нажимаем клавишу - ноль переключается в 1. А в 1.0 там нарисована клава ZX. Но это уже не суть важно...
Да profi_v20.rom это твоя прошивка profi_my.rom (вроде так называлась).
Еще один нюанс... прошивки: v02 и 2001vrcp это я как понял родные прошивки для плат 3.2?
И еще: v02 на реале у меня не грузит cp/m...
Понятно... но у меня удавалось ее запустить и без выключения часов. Просто тыкал F12 много раз вподряд.
Вчера спаял доработку до цветного расширеного графического режима (схема постилась выше). Схема работает... но есть одно НО. Все знакоместа с повышенной яркостью мерцают (FLASH). Вспомнил, что вроде в Профи 4-5 8-й бит байта атрибутов используется для обеспечения независимой яркости INK и PAPER... В схеме доработки тоже... но нет блокировки FLASH на U32. В CP/M све ОК - не используется повышеная яркость бумаги и чернил в отдельности, а в менюхе ПЗУ все мерцает. Добавил блокировку FLASH при включении расширеного режима - вечером проверю.
Добавлено через 2 часа 37 минут
С моими дополнениями к схеме все работает как надо.
Шось перечитал,но так и не понял как платы 4 и 5 отличить,по верхней плате или нижней,чего нет в 4 и как глянуть не включая ?
В общем стал серёзным обладателем этой красоты.Нравится машинка.
Есть ряд вопросов.
1.Зачем на плату идёт 12в?
2.Микросхема ВВ что на ней сделано?
3.У меня 16 штук РУ5Г стоят,я так понял облом...
4.Нет ли руководства юзера у кого.
Ну, во-первых верхняя и нижняя платы могут быть разных версий...
Нижнюю плату проще всего, наверно, идентифицировать по мелкосхемам памяти:
v3.x: 16 микросхем памяти, расположены... хмм ну как шашки чтоле... Вот так в общем:
--==-- [>ОЗУ]
[ОЗУ<] --==--
--==-- [>ОЗУ]
[ОЗУ<] --==--
--==-- [>ОЗУ]
[ОЗУ<] --==--
.............[свернуть]
v4.x: тоже 16 микросхем, но располжены они вот так:
[ОЗУ<] [>ОЗУ]
[ОЗУ<] [>ОЗУ]
[ОЗУ<] [>ОЗУ]
v5.x: 32 мелкосхемы памяти в 4 ряда.
Возможности (только нижней платы):
v3.x: спектрум совместимость, 1024кб памяти, свой экран (ч/б), возможность отключения ПЗУ, режим CP/M (прямой доступ к портам BDI), изменение окна проецирования, турбо.
v4.x: спектрум совместимость, 1024кб памяти, свой экран (цветной), возможность отключения ПЗУ, режим CP/M (прямой доступ к портам BDI), изменение окна проецирования, турбо.
v5.x: спектрум совместимость, 1024кб памяти, свой экран (цветной), палитра на 256 цветов, возможность отключения ПЗУ, режим CP/M (прямой доступ к портам BDI), изменение окна проецирования, турбо.
Верхняя плата (что на ней имеется):
v3.x: контроллер дисковода (ВГ93), AY и параллельный порт (ВВ55)
v4.x: контроллер дисковода (ВГ93), AY, параллельный порт (ВВ55), последовательный порт (ВВ51А и ВИ53) и часы (ВИ1)
v5.x: контроллер дисковода (ВГ93), AY, параллельный порт (ВВ55), последовательный порт (ВВ51А и ВИ53), часы (ВИ1) и контроллер IDE (определить его наличие проще всего по соответствующему разъему)
А вообще, лучше сфотать и выложить сюда.
Это для ВГ'шки
Которая? ВВ55? Это параллельный порт и по совместительству Kempston джойстик.
Mad Killer/PG, вообще всё о Профи здесь - 5.89Mb
