Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Отличия версий PROFI
  1. #71
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от ZX_mens Посмотреть сообщение
    можно ли включить без верхней платы
    И будет работать только Бейсик и никакого TR-DOS.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #72
    91
    54 сообщений
    ZX_mens
    профики у тебя версии 3.2. что собраный что "чистоплатами". включать можно без верхней платы = будет чисто 128й без АУ и ТРДОСа. т.е. грузинг чисто с кассет))))
    верхняя плата несёт на себе контролер дисковода, звук (АУ или УМ), лпт порт (принтер или туда можно стереоковокс ещё припаять). работает при 5ти и 12ти вольтах. если найдёш блок питания от корпуса АТ (типа как у 386 были корпуса), то поищи распиновку в поисковиках для их разъёма. у меня корпус АТ, блок питания тоже. вс работает прекрасно. берётся 4 контакта с него
    1 - жёлтый - 12вольт
    2 - красный - 5вольт
    3, 4, чёрные - земля..вроде так было...
    потом. на нижней плате есть три копки (можно воткнуть) ресет, турбо и 128/профи режим. последний для совместимости большей частью, для включения или выключения редима профи. при выкл., комп становица простым 128м +трдос+ау.
    воспользуйс местным поиском, тут многократно выкладывали схемы профи версии 3.2. пошарь по ним и ты поймёш что надо делать.
    про чистые платы - если соберёшсо паять их, соберай на микрухах 1533, а память только импорт! в целом больше мне добавить наверно нечего. если платами занимаца не будеш, то лучше передай их комунить из местных...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #73
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а почему такое ограничение то? за что так АТХ обижен?
  4. #74
    91
    54 сообщений
    для АТх нужен тригер как я помню для работы с вкл выкл. (кароче схемко надо делать) или я ошибаюсь?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #75
    Пенза
    14
    13 сообщений
    зеленый с черным замкнуть и оно включится ( кнопку с фиксацией можно использовать).
    соответственно можно замкнуть навсегда и поставить выключатель на 220в или поставить выключатель на этот зеленый с черным.
  6. #76
    Минск
    Сделал подборку прошивок Profi (кроме РТ4 и РФ2). Что нашел в эмуле, что в нете. Одну прошивку (v1.0) нашел на дискете от профиковского программатора... отличается от v2.0 наличием в меню тестов пункта проверки zx-клавиаткры. Вроде нигде такой не встречал. Если у кого-нибудь есть другие прошивки... дополняйте. Прошивки проверены в unreal speccy. Только v4.5 у меня получилось в эмуле запустить с 100-го раза. Надо будет ее проверить на реале.
    • Тип файла: rar profi.rar (242.6 Кб, Просмотров: 246)
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  7. #76
  8. #77
    Вообще то тесты обоих (ZX и пц) клавиатур есть и в 1.0 и в 2.0. В версии 2.0 встроен тест палитры 256 цветов для Профи 5. Есть подозрение что в ней же есть загрузчик с винта, но это не проверено.
    Добавлено через 46 секунд
    Прошивка РТ4 для версии 3.2 и 4/5 различаются.
    Последний раз редактировалось savelij; 08.02.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #78
    Минск
    Тест ZX-клавы есть только в 1.0. В 2.0 вместо него в меню "Тест полной палитры" (256 цветов).
  10. #79
    Если не сильно ошибаюсь, то в обоих есть еще скрытый тест ZX клавиатуры. Кажется в режиме CP/M нада нажать сброс с нажатыми клавишами. Вроде с любыми.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #80
    Минск
    Тогда он скорее всего подгружаемый, а не зашит в ПЗУ.
  1. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  4. Классификация версий ELITE
    от Addison в разделе Игры
    Последнее: 21.04.2006, 22:19
