По Cool мануал нужен по русски. Запустил 2.1,а он инглиш, а я по школе плохой немец. Буду искать
Люди, подскажите как работать с cas2bas и наоборот.У меня при запуске ком. строка мелькает и всё на 2-х хрюшах. И в каком редакторе читать bas file или в manager. Пользуюсь тоталом
cas2bas.exe filename.cas filename.bas
cas2bas.exe *.ext (*.ext only)
cas2bas.exe * (*.cas only)
проще всего набрать cas2bas.exe *
и все что есть в папке cas перекодируется в bas
в тотале по F4 можно открыть файл для редактирования, F3 - для просмотра
Увы,перевёл а толку прочесть файл не могу. Текст проги не выводится в читаемом виде. Делал в 7-ке.Пойду на хрюшу. Не, безполезно.Поохоже не прочту текст бас-проги в текст редакторе. И свежеоцифрованные casfile в b2m глючат. Раз прочитает,запустится, а если надо ещё загрузить после выхода из неё, всё не выйдет. cload выбор файла ввод и зависает с вываливанием окна с повтором выбора файла. Только в эму за прошлый год и за 09г. В последней вроде тьфу-тьфу норм. Приходиться работать с несколькими версиями
Обнаружил у себя на винте .wav файлы пары своих еще школьно-институтских поделок (редактор спрайтов и редактор шрифтов) на Basic 2.5. Выкладывать, кому-то будет интересно?
UPD: Если не изменяет склероз, .wav-файлы уже почищены в аудиоредакторе и проверялись на читаемость в эмуляторе.
Это склероз! Пардон, я совсем забыл, что cas2bas выдает файл в токенизированном формате. Этот *.bas файл можно использовать для запуска в дисковом бейсике, но он совершенно нечитабельный.
Из *.bas можно получить читабельные исходники в кодировке DOS пр помощи утилитки "DeBasic" (см. аттач).
Для запуска:
debasic.exe filename.bas filename.cas
Tim0xA, Почту получил? В базе по скринам этих прог не нашёл
x-code, CIE прочитался и сохранился cas. Работает, управление не понял, какие кнопки давить. fonted не читается "несоотв. данных. ошибка. Несколько раз пробовал.
