Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #81
    Кемерово
    По Cool мануал нужен по русски. Запустил 2.1,а он инглиш, а я по школе плохой немец. Буду искать
  2. #82
    Кемерово
    Люди, подскажите как работать с cas2bas и наоборот.У меня при запуске ком. строка мелькает и всё на 2-х хрюшах. И в каком редакторе читать bas file или в manager. Пользуюсь тоталом
  3. #83
    Tim0xA
    cas2bas.exe filename.cas filename.bas
    cas2bas.exe *.ext (*.ext only)
    cas2bas.exe * (*.cas only)
    проще всего набрать cas2bas.exe *
    и все что есть в папке cas перекодируется в bas
    в тотале по F4 можно открыть файл для редактирования, F3 - для просмотра
  4. #84
    Кемерово
    Увы,перевёл а толку прочесть файл не могу. Текст проги не выводится в читаемом виде. Делал в 7-ке.Пойду на хрюшу. Не, безполезно.Поохоже не прочту текст бас-проги в текст редакторе. И свежеоцифрованные casfile в b2m глючат. Раз прочитает,запустится, а если надо ещё загрузить после выхода из неё, всё не выйдет. cload выбор файла ввод и зависает с вываливанием окна с повтором выбора файла. Только в эму за прошлый год и за 09г. В последней вроде тьфу-тьфу норм. Приходиться работать с несколькими версиями
    Последний раз редактировалось Viknik; 11.04.2011 в 00:07.
  5. #85
    13
    11 сообщений
    Обнаружил у себя на винте .wav файлы пары своих еще школьно-институтских поделок (редактор спрайтов и редактор шрифтов) на Basic 2.5. Выкладывать, кому-то будет интересно?
    UPD: Если не изменяет склероз, .wav-файлы уже почищены в аудиоредакторе и проверялись на читаемость в эмуляторе.
  6. #86
    Tim0xA
    Выкладывай, зачем добру пропадать!
  7. #87
    Tim0xA
    Это склероз! Пардон, я совсем забыл, что cas2bas выдает файл в токенизированном формате. Этот *.bas файл можно использовать для запуска в дисковом бейсике, но он совершенно нечитабельный.
    Из *.bas можно получить читабельные исходники в кодировке DOS пр помощи утилитки "DeBasic" (см. аттач).
    Для запуска:
    debasic.exe filename.bas filename.cas
    Кемерово
    Tim0xA, Почту получил? В базе по скринам этих прог не нашёл
  9. #89
    13
    11 сообщений
    С удовольствием - надеюсь, оно-таки загрузится
    Если можно, дайте потом, пожалуйста, ссылочку на получившиеся .bas файлы.
    Кемерово
    x-code, CIE прочитался и сохранился cas. Работает, управление не понял, какие кнопки давить. fonted не читается "несоотв. данных. ошибка. Несколько раз пробовал.
    • Тип файла: rar CIE.rar (1.5 Кб, Просмотров: 176)
    Последний раз редактировалось Viknik; 13.04.2011 в 18:19.
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
