вот еще интересная вещь для добавления.
http://we.easyelectronics.ru/STM32/s...t-link-v2.html
Народ а кто собирал что-то из плат? интересует где на Украине можно взять всякие SMD катушки и дроссели и какие партномера у них? Особенно интересует плата транзистор тестера и всяких RCL измерителей. Я Пока только собрал суперпробник и транзистор тестер частично. Под супер пробник есть прошивка версии 42 под оба типа индикаторов OA и OC . Могу тут приаттачить если надо и хекс и исходник.
http://ims-kharkov.narod.ru/ Здесь я все покупаю. Хороший магазин.
Кстати, на плате Измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A не предусмотрены контактные площадки для разьема подключения проверяемого кварца. Если будет следующая партия, то было бы не плохо вывести их на край платы.
Ну я например в Космодроме тарюсь ;) вопрос был немного не о том - как правильно обзываются мелкие подстроечные резисторы, емкости и катушечки. Потому как заказать что-то а оно не подойдет по размеру - неохота. А выйти на рынок для промера всей мелочевки - попросту некуда. Радио рынок перезаселен мобильниковыми барыгами - компоненты ( особенно СМД ) днем с огнем не сыщешь. Вот и интересует - может кто собирал и подскажет что вот такая катуха называется блаблаблатак, а вот такой подстроечник - блаблаэтак.
Вот ссылки на 2 варианта суперпробника и описание 20 функций его работы. По одной из этих ссылок и брал 45ю версию прошивки.
Вариант1 - на испанском
Вариант2 английский
Второй имеет на пару функций больше.
Подымаю тему о осциллографах.
наконец запустил первый осциллограф.
К сожалению не получилось запустить сразу осциллографы, повезло заказать бракованные детали.
Была проблема в инверторах TPS60403 при включении горели не дежали нагрузку.
И в операционниках AD8065ART, при включении луч уходил в самый верх экранчика и опускался только до половины, теперь все работает.
Сделал видео в работе, работают оба канала, показывают частоту и напряжение.
Осц. в работе, видео
Народ - кто запустил транзистор тестер - не могу его чего-то запустить никак. На экране один ряд засвеченных квадратиков и мертвые с косами... И тишина....
EEPROM прошит?
Какая версия прошивки?
Да - и епром шил и кексы разные.
последнее что шил - было с сайта автора данной платы из архива - не помогло.
пробовал и компилить сырец из тарбола. Че-то или лыжи не едут или где-то с платой косяк.
Для обсуждения тестераесть форум:
http://radioskot.ru/forum/12-450-28
Нужно еще попробовать крутануть регулировку яркости индикатора.
Прилагаю прошивку на английском языке под эту схему. Она должна пойти.
Забыл вложить файлы.
Разобрался я чего не так - в tar скачанном с сайта - другое расположение выводов дисплея! У нас дисплей висит на порту B а в исходниках - на порту D. После правки кода - пошло изображение, но борюсь сейчас с показаниям напряжения батареек - сейчас показывает 11 вольт вместо 2 с чем-то. И постоянно пишет Timeout!
Таки походу лыжи - едут - с Вашим кексом - все вроде заработало. Можно узначть что за кекс ибо с сайта автора вроде кекс не подошел в прошлый раз.
Странно - с этого сайта грузил архив - шил из него готовый хекс - не завелось почему то.
Вообще странность - китайский AVR ISP вроде как шьет и шьет быстро - но не может прочитать или зашить фьюзы и биты защиты . А AVR911 шьет вообще медленно - 5 минут вроде , читает и пишет защиту и фьюзы но обламывается на проверке содержимого . Вот и танцую с двумя прогерами. Надо попробовать запустить прошиватор c FT2232D.
Я себе собрал вчера программатор для AVR - AVR ISP MKII.
Могу порекомендовать его для форумчан.
Главный плюсы - для его изготовления не требуется другой программатор, фирмварь заливается прямо по USB с помощью программки с сайта Атмеля.
Скорость работы - фантастическая, поддерживает и старые ATtiny, ATmega, так и новые чипы типа ATxmega, с прицелом на будущее.
Конструктив - одна микросхема AT90USB162 и десяток резисторов с кварцем 16Мгц. Обновление firmware также делается без стороннего программатора. Работает напрямую с AVR Studio и CodeVision, сторонний софт не нужен.
Я его сейчас гоняю как вшивого по бане, нареканий нет.
Я собирал версию от kspiritos, заточенную под ЛУТ. Но можно сделать и совсем крошечного размера, на двусторонней платке.
Можно бы включить его в набор платок.
Статья от GhostPVV здесь.
Жень, а проверь его с AVReal
Лисица - намекни для непосвященных - чем реал лучше дудки ?
Ясно - тогда вопрос снят. Я думал может фичи какие есть.
Я вообще полюблял проггер из CvAvr. но хочу уйти от него.
zorel, если возможно, создай, пожалуйста, отдельную тему по осциллографу Ourdso Spring 2011. Хорошо бы разместить фотоснимки собранных плат крупным планом, а также монтажку и принципиальную схему для сборки. :)
Народ а кто к этой платке лоджик аналайзера - корпус подобрал ?
Скажите плиз название и маркировку.
Собственно это в полной мере касается и остальных девайсов из этой темы - думаю есть смысл потом добавить имя корпуса в описание плат.
Уважаемые форумчане! Может быть кто нибудь собирал сичёметр? Мне бы перечень компонентов в идеале, ну или на крайняк номиналы не указанных индуктивностей L1, L2, L3, L5, маркировку D1-D4, D9 по схеме по адресу http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/.
L1 и остальные - я снимал smd дросcеля с материнок - индуктивность думаю не особо важна - это фильтры.
D1-D4 люьые выпрямительные диоды например 1N4004 из популярных.
D9 - стабилитрон на 5.1 вольт для защиты входа при подключении заряженных емкостей на более высокое напряжение - это видно прямо из схемы( то что стабилитрон и его напряжение).
zorel, есть ли для осциллографа Ourdso Spring 2011 перечень элементов с привязкой к обозначениям и номиналам?
Наконец то допаял свой осциллограф , заработал с первого включения , только вот заставка немного обрезана .
http://s017.radikal.ru/i410/1505/d6/2074f3db531at.jpghttp://s020.radikal.ru/i702/1505/d6/a820a802aa92t.jpghttp://s011.radikal.ru/i316/1505/7e/1c0ca742aac7t.jpg
Поставил на осциллограф два нокиевские акб по 1000мА сняв с них контроллеры и поставив один на 7,4 вольта ,ну и екранировал конечно , так как помехи появились .
http://i008.radikal.ru/1506/e6/ca1f3cd98e48t.jpghttp://s020.radikal.ru/i704/1506/32/6b116fb4ed64t.jpghttp://s017.radikal.ru/i429/1507/3b/3e27588178bdt.jpghttp://s017.radikal.ru/i432/1507/70/1f96e4015929t.jpg
Наконец-таки осуществил свою давнюю мечту и повторил "Измеритель C и ESR". Работой очень доволен! Сейчас нужно только настроить (точными сопротивлениями для диапазонов 1 и 10 Ом) и засунуть в корпус. Без геморроя не обошлось. Два дня ушло на борьбу с программатором Willem и ещё подкинули проблем поддельные (или перемаркёр) ОУ TL082. Так же на сборку повлияло наличие нужного дисплея (сдернул на разборке с какого-то МФУ Samsung или Xerox). Плату удачно заЛУТил со второго раза.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../109698150.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../109695131.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../109695137.jpg
Нашел наконец то свой Осциллограф, но напроч забыл как им пользоваться. -- назначение каждой кнопки.
Zorel в сообщении 325 на этой ветке помещал видио работы данного осциллографа, но увы его там уже нет.
Просьба - подскажите как им пользоваться.
Чем покупать точные, лучше купить десятка по два пятипроцентных, и выбрать среди них одинаковые нужного номинала. Будет и быстрее и дешевше. Схема измерения там если мне не отшибло склероз мостовая, поэтому не столько важен сам номинал как таковой, это калибровкой исправляется, сколько разброс между ними. Главное чтобы в плечах моста максимально одинаковые стояли. А уж из двух десятков пятипроцентных близкую пару выбрать всегда нетрудно.
