Сообщение от
MVV
Я представляю это в виде целой строки на 1024 точки R, G, B с возможностью раздельного (R,G,B) доступа к ней блиттера. Как только он начнет работать с множественным доступом к SDRAM, выхватывая нужные данные для послойной сборки изображения, времени станет катастрофически не хватать. Да и удобнее обработка точек. Это пока доводы...
Пока оставлю распределенной, через каждые 7809,52380952381 ns по 71,42857142857143 ns. Как-то сейчас проще, отвязывается от видео режима, дальше посмотрим как её и где лучше выставить.
24..1 бит, для этого и прикручиваю конвейер с управляемой загрузкой в FIFO. Он получает пакет, который и распределяет по каналам R, G, B. Т.к. он работает на базовой 126 МГц, то получим рассинхронизацию при обработке пакета с разной bpp с последующей загрузкой FIFO. В общем нужно успевать подкидывать дрова до их вывода на экран.
На данный момент хоть добиться вывода на экран картинки, и доступа процессора к видео буферу, попробовать им что-то нарисовать. А рисовать как оказалось удобнее, закидывая сразу 8bpp или по три байта, где отдельно R, G и B. Это даже упростит конвейер.
