Титус, мне ваша програма конечно интересна. Она лучше MakeTzx?
Дайте ссылку. Я её посмотрю.
Название какое? Я видел ссылку на неё на форуме.
Спасибо. Добавлю сюда, чтобы не искалось по всему форуму.
А это не последняя полная версия?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=616786&postcount=18
Звонок Титусу прояснил ситуацию. Он сам там руками компилирует всё в рабочую программу. Так что... нэту. Нигде.
Значит так, проясняю ситуацию.
1. У ньюарта все есть, просто я ему когда-то не разрешал выкладывать на общее скачивание, т.к. считал программу недоделкой, но сейчас РАЗРЕШАЮ.
2. У меня версии для ньюартовского пакета AutoTitus нету, т.к. я ему тогда ее дал, он под нее заточился, а сам я дальше стал модифицировать исходник и уже ушел от той версии.
Короче, у ньюарта все есть, просите у него. Я разрешаю ему выкладывать все.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../autotitus.zip
Работает так:
1. в папку с программой кидаем mp3
на выходе получается папка с именем mp3, в которой еще 3 папки
канал А, канал B и их сумма.
TAP переведенные с ошибкой помечаются ERROR.
Почему mp3? Потому что когда оцифровываешь 50 кассет wav файлы занимают уж очень дофига места. А mp3 на качестве никак не сказывается.
Я использовал 320kbp/48khz/16bit/Stereo
wav программа вроде бы тоже кушает.
Вот исходник на PureBasic:
:v2_dizzy_facepalm:PHP код:#low_priority = 1
Procedure SetLowPriority(z)
If #low_priority
Pid = ProgramID(z)
proc = OpenProcess_(#PROCESS_ALL_ACCESS,0,Pid)
SetPriorityClass_(proc, 16384)
CloseHandle_(proc)
EndIf
EndProcedure
Procedure.l MarkTapes(Directory$, name$, Channel$ )
ReadFile(0, Directory$+name$+"\"+Channel$+"\Log.txt")
While Eof(0) = 0
t$ = ReadString(0)
pos = FindString(t$, "Filename: ", 1)
If pos
tap_name$ = Trim(StringField( t$, 2, ":" ))
error = 0
ElseIf error = 0 And FindString(t$, "Checksum: Error", 1) And tap_name$
new_tap_name$ = Left(tap_name$, Len(tap_name$)-4)+" [ERROR].tap"
RenameFile( Directory$+name$+"\"+Channel$+"\"+tap_name$, Directory$+name$+"\"+Channel$+"\"+new_tap_name$ )
error = 1
on_error = 1
EndIf
Wend
CloseFile(0)
EndProcedure
Procedure.l mp3TOwav(mp3$, wav$, Channel$)
CreateDirectory( wav$ )
CreateDirectory( wav$+"\"+Channel$ )
PrintN(" mp3 -> wav [channel "+Channel$+"]")
If Channel$ = "mixdown"
z = RunProgram( GetPathPart(mp3$) + "ffmpeg.exe", " -i " +Chr(34)+ mp3$ + Chr(34)+" -y -ac 1 -ar 48000 -acodec pcm_s16le "+Chr(34) + wav$+"\mixdown\Untitled.wav"+ Chr(34), "", #PB_Program_Open|#PB_Program_Hide )
Else
z = RunProgram( GetPathPart(mp3$) + "ffmpeg.exe", " -i " +Chr(34)+ mp3$ + Chr(34)+" -map_channel 0.0."+Channel$+":0.0 -y -ar 48000 -acodec pcm_s16le "+Chr(34) + wav$+"\"+Channel$+ "\Untitled.wav"+ Chr(34), "", #PB_Program_Open|#PB_Program_Hide )
EndIf
SetLowPriority(z)
ProcedureReturn z
EndProcedure
Procedure.l wavTOtap(Directory$, dest$, Channel$)
CopyFile( Directory$+"Tape_Recover.exe", dest$ + "\"+Channel$+"\Tape_Recover.exe" )
PrintN(" wav -> tap [channel "+Channel$+"]")
SetCurrentDirectory( dest$ + "\"+Channel$ )
z = RunProgram( "Tape_Recover.exe" ,"","",#PB_Program_Open | #PB_Program_Hide)
SetLowPriority(z)
ProcedureReturn z
EndProcedure
Procedure ClearAss(Directory$, name$, Channel$)
DeleteFile( Directory$ + name$ + "\"+Channel$+"\Tape_Recover.exe" )
DeleteFile( Directory$ + name$ + "\"+Channel$+"\Untitled.wav" )
EndProcedure
Procedure Process(ch0, ch1, ch2)
Repeat
Delay(100)
ConsoleTitle( LSet("", nm, "|") )
nm = (nm +1) & 7
Until ProgramRunning( ch0 ) = 0 And ProgramRunning( ch1 ) = 0 And ProgramRunning( ch2 ) = 0
EndProcedure
OpenConsole()
ConsoleTitle("Auto Titus v0.8")
Directory$ = GetCurrentDirectory()
Repeat
exit = 1
If ExamineDirectory(0, Directory$, "*.*")
While NextDirectoryEntry(0)
If DirectoryEntryType(0) = #PB_DirectoryEntry_File
exit = 0
name$ = GetFilePart( DirectoryEntryName(0) )
clear_name$ = Left(name$, Len(name$)-4)
ext$ = GetExtensionPart(name$)
If ext$ = "mp3" Or ext$ = "wav"
PrintN( name$ )
PrintN("")
ch0 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "0" )
ch1 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "1" )
ch2 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "mixdown" )
ch0 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "0" )
ch1 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "1" )
ch2 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "mixdown" )
Delay(2000); flush Titus buffers
MarkTapes(Directory$, clear_name$, "0" )
MarkTapes(Directory$, clear_name$, "1" )
MarkTapes(Directory$, clear_name$, "mixdown" )
Delay(1000); some shit
ClearAss( Directory$, clear_name$, "0" )
ClearAss( Directory$, clear_name$, "1" )
ClearAss( Directory$, clear_name$, "mixdown" )
PrintN(" ")
RenameFile( Directory$ +"\"+ DirectoryEntryName(0), Directory$ +"\"+ GetPathPart(DirectoryEntryName(0))+clear_name$+"\"+name$ )
EndIf
EndIf
Wend
FinishDirectory(0)
Delay(3000)
EndIf
Until exit
Пробовал поработать с AutoTitus. Не повезло :(
Здесь одна сторона кассеты с которой я работал. Формат мп3, размер 70 мб:
https://www.sendspace.com/file/cb7nkj
Сделал AutoTitus09.exe test.mp3 Програма 5 минут работала, что-то писала в консоле но ничего не сделала.
Что я плохо делал?
Ralf, попробуй эту - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
И не заливай файлы на sendspace.com. Там ссылки умирают очень быстро. Если уж класть, то http://www.sderni.ru/ (месяц, плюс месяц после последнего скачивания), или http://rghost.ru/ (по умолчанию стоит 5 дней, но там можно продлить теперь до 90 дней, плюс месяц после последнего скачивания). Регистрация нигде не нужна.
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
А 70Mb, тогда туда. На те файлообменники не больше 50Mb можно залить.
AutoTitus уже не актуальна. Пользуйтесь Tape Recover 2.0.
Ссылка выше, Андрей. ;)
Или надо там сделать конто и тога лимита не будет?Цитата:
Для обмена файлами можно использовать сервис files.inbox.lv
Ограничение на размер файла 1.5 Gb
Мне нравится. Правда там регистрация нужна.
Срок хранения какой? Отвечать не надо - 10Gb.
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
Отвечу просто. Говорят бесконечные. Пока не подводили. Вот чем я пользуюсь, чтобы сохранить файлы надолго. Регистрация нужна везде.
http://4shared.com/ - 15Gb
https://disk.yandex.ru/ - 20Gb
https://cloud.mail.ru/ - 200Gb (у меня 1Tb, попал под акцию)
Да, на записи очень сильных фон тоном герц в 300.
Думаю, что это наводка либо на провод соединяющий компьютер и магнитофон, либо какого-то другого плана.
Это, конечно, можно отфильтровать и программно, но при этом пострадает и сама запись.
Мой совет - оцифровать без этого гудения, тогда все прекрасно считается.
MakeTZX тоже прекрасно (за исключением пары файлов) распознаёт эту запись.
http://savepic.net/6624887.png
Когда я работаю с MakeTzx я всегда пользуюсь фильтром. MakeTzx имеет GUI и там для выбора какие-то Butterworth и Chebyshev. Мне они очень часто помогли. У меня без фильтра обычно не работает.
Сразу скажу - другого магнитофона, провода и PC у меня нет. Магнитофон - современный SONY
Надо хотя бы попробовать что-то сделать со шлейфом. Это гудение очень сильное.
На хороших записях, вам помогут всякие MakeTzx и т.д., но на плохих с таким гудением не поможет никто. Без гудения поможет Tape Recover.
Обьясню, почему нет фильтра в Tape Recover.
Эта программа была специально разработана для распознавания записей с дефектами специфичными для магнитной пленки:
1) Сильное колебание скорости записи.
2) Завал высоких (обычно происходит при плохой подстройке головки). Причем, завал может быть столь велик, что от высоких почти ничего не остается.
3) Выпадание отдельных фронтов или целых групп, кодирующих 0.
4) Колебание постоянки.
5) Прочее.
Если еще и бороться программными методами с наводками на провод, то это ухудшит адаптивность к вышеописанным дефектам.
Поэтому наводки на провод - целиком на совести оцифровщика.
Еще в свое время мне такую утилиту презентовали: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...pConverter.rar
но она рассчитана на "хорошую" запись. инструкция прилагается
Сегодня я пробовал улучшить запуись
Магнитофон действительно добавлял шум. Нашёл трик в сети чтобы что-то записать несколько раз на свободной ленте - какая-то очистка, демагнетизация, не знаю.
Весьма помогло.
Теперь TapeRecover видит програмы но всё таки ест много ошибок.
Загрузил файл в сеть - другая сторона тестовой кассеты. Теперь это wav и он 140 мб :(
https://www.sendspace.com/file/pbjcs5
Можно ешё что-то сделать?
Если нет, я буду делать что сначала хотел - подсылать в .tap только те релизы которые легко считаются.
Значит TapeRecover читает стерео?
Здесь написали:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=796044&postcount=1
программа анализирует wav файл 48000КГц,16 бит,моно
А если на магнитофоне головка моно, то это плохо? Для оцифровки надо обязательно стерео-магнитофон что ли?
