Вот тут не понял - что имеется в виду под разделом?
на винте раздел - некая область диска. На дискете выделение областей не делалось - всё одним куском.
Что может вызывать подёргивание экрана, в эти моменты строчная частота подпрыгивает до 15,8 кГц 16 кГц и только когда работает проц, при нажатом сбросе всё стабильно.А может, например, в мс ДД14 элемент 14/2 создавать помехи 14/1?
Обработка сигнала SYNC процессора (выв.19 ВМ80), обрабатываемая триггером DD13.2, ошибок не содержит? При установке z80-card должны перемыкаться контакты 13-13 на основной плате - между DD5 и DD13 (они замкнуты на плате z80-card если конечно эти провода к точкам 13-13 основной платы не забыли впаять). Впаян ли тамошний резистор Rx, подтягивающий выв. 13 DD13 к +5В?
Чтобы на дискете была метка диска и названия юзеров дискета должна быть форматирована программой SF.COM (SafeFormat) - она создает после бутсектора специальные области. Затем для такой дискеты и метку и название юзеров можно менять двумя способами:
1. в ССР командами VOL и USER, цитирую:
2. В программе NC: метка диска меняется в меню "верхней балки" (по кнопке 9 - PullDn), имена и вложенность юзеров меняется в меню выбора юзера (по кнопке 7 - ChDir) - в этом меню обратите внимание на строку подсказки внизу экрана - там будут указы 2 кнопки (1 и 2 ЕМНИП), одна из которых - переименование юзера.Код:13. USER [<номер>/<имя юзера>][=<новое имя юзера>]
Пример: USER
USER PASCAL
USER SYSTEM=PROGRAMS
Команда с одним параметром - числом (0..15) полностью аналогична стандартному CCP - выбирает соответствующий юзер.
Команда без параметров служит для вывода "дерева юзеров" .
Команда с одним параметром - именем юзера выбирает соответствующий юзер, если он есть.
Т.о. в любой юзер можно переходить как по номеру, так и по его имени. Переходить можно из любого юзера в любой - вложенность не устанавливает никаких приоритетов, что дает полную cовместимость со стандартной СРМ.
Команда с двумя параметрами присваивает юзеру, имя которого является первым
параметром новое имя - второй параметр.
* 15. VOL [<новое имя диска>]
Пример: VOL
VOL VOLUME_LABEL
Команда без параметров служит для просмотра метки диска (если она есть).
Команда с параметром устанавливает новую метку диска.
* 6. INSERT <имя юзера кого вкладывать> <имя юзера куда вкладывать>
Пример: INSERT FORMAT SYSTEM
INSERT PASCAL
Команда служит для отображения и изменения вложенности юзеров (определене
нового "родителя" для юзера).
Команда без параметров выводит на экран дерево юзеров, где вложенность
отображается отступами.
Команда с одним параметром-именем юзера вкладывает этот юзер в корневой
(юзер 0).
Команда с двумя параметрами вкладывает юзер, имя которого является первым
параметром, в юзер, имя которого является вторым параметром.
Возникла такая тема - как вы все знаете в Орионе обрезаются верхние пикселя на картинке.Предлагались решения этой проблемы. У меня получилось решить эту проблему установкой диода. Я порезал дорожку на 13 ногу D7, и в разрез воткнул диод катодом к 13 ноге D7.
Вот так выглядит картинка с диодом.
http://s020.radikal.ru/i709/1304/c9/b23bdb91bc04.jpg
А вот так с выкороченным диод
http://s019.radikal.ru/i615/1304/6e/0ddd6562b991.jpgом.
Посоветовал сделать так BarsMonster, а он написал, что попробовал, но не помогло.
У меня просьба к тем у кого рабочий Орион. Попробовать поставить диод, какой будет результат.Ведь если это помогает, то диод можно внести в печатку и больше не заморачиваться.
У меня рабочий Орион, поставил диод (еще при сборке), дает смещение. Также считаю, что стоит внести возможность установки диода в печатку.
