Адреса у принтерного порта стандартные (в maint mode), но сам порт стандартным от этого не станет: регистры годятся только для работы опросом.
Господа, помогите прорваться через тернии и википедии к пониманию того, какие существовали ДВК.
Вот какая картина складывается на данный момент. Модели и исполнения ДВК обозначались как
- МС0501.xx (старое обозначение Н МС 01100.1-xx, по дороге успело недолго побывать МС1501)
- МС0502.xx
- МС0505.xx
- МС0507
Вот что удалось собрать:
0501. - ДВК-1 без блока сопряжения - МС1201.01 - 15ИЭ - Бейсик(012)
0501.01 - ДВК-1 без блока сопряжения - МС1201.01 - 15ИЭ -
0501.02 - ДВК-2М - МС1201.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - принтер
0501.03 - ДВК-1МШ - МС1201.01 - 15ИЭ - КГД? - Фокал
0501.04 - ДВК-1М - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - Бейсик(012)
0501.05 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - ГМД-7012 - принтер
0501.06 - ДВК-2МШ - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - РЕ?- 2xКТЛК- принтер
0501.07 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+СМ5610 - принтер
0501.08 - ДВК-2 - МС1201.02/.01 - 15ИЭ - КНГМД+6022 - принтер
0501.09 ?
0502. - ДВК-? - КНГМД+6021
0502.01 - ДВК-? - КНГМД+6021 - принтер
0502.02 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - принтер
0502.03 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - КТЛК - принтер+ГП
0502.04 - ДВК-? - КНГМД+СМ5610 - КТЛК - принтер+ГП
0502.05 ?
0502.06 ?
0502.07 ?
0502.08 ?
0502.09 ?
0505. ?
0505.01 ?
0505.02 ?
0507. - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ+КГД - КМД - 6021
0507.00-01 - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ - КМД+КНГМД - 2x5301 - МС4622(КТЛК?)
0507.01 - ДВК-3 - МС1201.02 - КСМ+КГД - КМД - 2x5301 - КТПУ+ТПУ
0507.02 - ДВК-3 - МС1201.03 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5305
0507.03 - ДВК-3 - МС1201.04 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5305
0507.04 - ДВК-4 - МС1201.04 - КЦГД +6106 - КМД - HDD - 2x5305
0507.05 - ДВК-4С- МС1201.04/.03 - КЦГД - КМД - HDD - 2x5311
Помогите разобраться с номенклатурой.
Насколько я понимаю, ДВК-4С не было - было ДВК-4 на основе МС1201.03, ДВК-4М на основе МС1201.04 и Квант-4С (горизонтальное исполнение) на основе МС1201.04
То, что в моей комплектации - МС1201.04, КЦГД, КМД (МС5405), КНГМД (MY), МС7004, МС6105.02
А, да, забыл - Robotron СМ6329.01
У меня в поставке Квант-4С лежала бумажка, в которой после слов ДВК было в графе вписано 4С. То есть возможно Квант-4С называли и ДВК-4С.
И облом в том что в Квант-4С чаще стояли МС1201.03, чем .04. По-крайней мере у меня в обоих 4С (один под пломбами и с комплектом документации) стоят именно .03
Родные флопы не сохранились с момента покупки (у меня для УК-НЦ был куплен МС5310 - и я использую его) - мы со знакомым купили второй Квант-4С и слегка раздербанили его - второй моник, флопы, второй принтер я отдал ему. Вот куда делась вторая клава - убей не помню. При том, что шнур второй (от неё?) лежит :)
Поскольку они вроде как совместимы на 101 процент - вполне могли взять (готовую) документацию от ДВК-4. И просто вписали 4С. Но, естественно, утверждать не берусь...
И тут ничего не скажу. Продавец тогда имел порядка 5 комплектов Квант-4С - и все они были с мегабайтом памяти. Но это уже были начало 90-ых
Интересно, кто то ещё подключал к Кванту второй винт? :):)
вопрос изменился. Старый удалил, новый ниже
Увы, поскольку в своё время я с ним в Союзе так и не смог поиграться... Может Form поможет чем. Но насколько я помню - вроде как у (родных) ваксов есть интеллектуальная консоль (интересно, какой у неё процессор? я собираюсь похожее на своей DE10 сделать, только пока для PDP) - и оттедова много чего можно делать. На M10 не так?
Есть ли у кого-нибудь заведомо рабочая машинка для проверки процессора М10 и памяти П11 ?
У меня М10 без плат памяти ругается на UNXINT (не ожидаемое прерывание или exception).
А с любой из двух плат памяти ругается на платы памяти (причем на одной из плат дает ошибку памяти при ручном обращении к 10-12 байтам от начала; к первым 10 байтам проблем с обращением нет).
Хочется понять это платы памяти на ру7в того или это интерфейс памяти на М10 дуркует....
процессор у неё - плата М10 с соответсвующим микропроцессором и обвязкой.
Корзина такая же как на PDP. У DEC'ов тоже корзина одинаковая для старших PDP-11/xx и для MicroVAX II. Только у MicroVAX кроме PMI в корзине еще внешний кабелёк. у меня всё собрано в строгом соответствии с DECовской документацией.
А пульт там есть???
Да, есть, я же написал "дает ошибку памяти при ручном обращении к 10-12 байтам от начала"
А в пульте тесты и диагностика может есть? Код должен быть краденный поэтому можно использовать руководства от МикроВакс
Симулятор Вакса тут http://simh.trailing-edge.com/
Можно поставить NetBSD и поупражняться в ассемблере а также компилировать из С в ассемблер
4.5.3.12 TEST
TEST [< test number> ]
The console invokes a diagnostic test program denoted by < test number>.
Valid hexadecimal test numbers are 3 through 7, and B.
If a test number is not supplied, no test is performed.
Ну дык у меня эти тесты у ругаются.
Их можно из консоли запускать, а еще они сами при включении запускаются.
Вопрос знатокам. А вот те разъёмы, которые в корзине ДВК-4 и Квант-4 - насколько они сейчас покупаемы, что стоят и есть ли альтернатива?
Эт я знаю, просто интересны цены на такие же (в том числе золотые)
Но - у меня более дальний прицел - заменить их на что то более распространённое :)
Есть мысль - переделать Квант - разместив его с современном корпусе:) Но это если я всё таки доберусь до этого - что не очень вероятно :)
А если всё таки доберусь - попробовать увеличить количество посадочных мест :)
Достался мне СМ5508 с Фодос. Но читаются только нулевая и 3 дорожка. Можно ли как-то глядя на содержимое нулевой дорожки распознать была ли разбивка на разные диски (нулевая голова - DW0, первая голова -DW1 и т.д.)?
http://oldpc.su/0/out.rar
Это надо ДВКшку доставать из кладовки
Сейчас гляну
Судя по тому, что даже на просто dir дает (после некоторого количества показа) Invalid directory - врят ли винт разбит по головкам
Ну так может всё что она показывает влезло в первые 15 секторов. Плагин к тотал командеру файлы извлечь не может.
4896 секторов - это отнюдь не 15 секторов. Каталог RT даже при своём максимальном размере (31*2) - это 62 сектора. Плюс 0 сектор, плюс хоум блок плюс 5 секторов вторичного загрузчика - 69 секторов.
Если бы раздел был только на нулевой дорожке - был бы показан весь каталог
А вот если раздел не только на нулевой дорожке, то после 15 секторов правильной информации пойдёт 15*4+15 =75 блок, а там точно НЕ КАТАЛОГ - и получаем сбой
Спасибо, значит вторая и первая головки там всё-таки были. Жаль, значит информации каюк.
Замена контроллера не помогла, значит дело внутри банки, а там только головки или плоский кабель того.... Пока нет особого желания вскрывать. Попробую форматнуть.
Сегодня порылся в своем ДВК. Выкинул оба болгарских дисковода. Поставил Японские, пока молчат на МХ0 и МХ1, пишет Device not aviable.
Может тогда и болгарские исправны, выглядят как нульцевые?
на Японских перемычки DS0, DS2, MS, RDY, LD, 2S понятия не имею как выставить.
к моему удивлению к винтчестеру походит только один узкий шлейф от платы контроллера. большого разъема на плате нет, а на винте есть.
При тесте Т4 выдает три ошибки ОЗУ. Какая то РУ5 дохлая.
Да уж.
К винчестеру подходит только шлейф управления MFM (узенький). Должен быть еще широкий - данные MFM. Что-то мне кажется, что вместо него в плату КЖД воткнут шлейф от дисководов. Причем шлейф данных MFM и шлейф для 5" дисководов похожи (или вообще одинаковые).
Кстати, а самая левая на фото полуплата - это случаем не MY контроллер?
Нужно для каждого дисковода выставить только по одной перемычке - DS0 выбирает DS0/DS1, DS2 выбирает DS2/DS3. Кажется так.
+100500
Вообще какая-то полная неразбериха со шлейфами на фото. При этом некоторые явно "неродные", откуда-то какой-то ЛС укнц-шный.
Мой совет: вытащите плату КНЖМД, переставьте MY на один слот ближе к монитору и добейтесь работы с флопами. Потом уже будете КНЖМД добавлять.
Вот это что за плата. Стоит последней в корзине?
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1l7946kobv.jpg
Это MY - контроллер флопа, причем хороший, с 255 прошивкой.
В неё надо шлейф от флопов втыкать
ЛС этой самодельный шлейф для клавы, мне его помог сделать ММ. Клавиатура работает!
У меня есть MFM винт st-251. И шлейфы к нему есть, 2 компл. Мечта его подключить. Как раз выкидышь для принтера мне и поможет.
Что то где то проскакивало, что контроллеры MX и MY одновременно не работают. Не?
