Найди какую-нибудь последовательную флешку (SPI или I2C) и проверь запись на них.
Lapu-Leen, я вижу ситуацию примерно так:
1. Посмотри по схеме, что за м/с отвечают за параллельное преобразование и передёрни их в панельках.
2. Поменять одинаковые из этих м/с местами и сравнить запись, изменятся ли места ошибок при записи Winbond 27512.
3. Проверь напряжение питания на этих м/с и флешке от набортного DC-DC в момент записи Winbond 27512.
Если проблема не локализуется, пиши исчо ;-)
Имеются ввиду м/с формирующие адрес?
На кр573рф5 подпаивал питание напрямую с LM никаких изменений не было, скорее всего дело не в питании. Не понятно как вообще идёт процесс записи и верификации параллельных EPROM, почему видит сбой только на 4 байте хотя если просто читать без записи то читает правильно?
Боюсь с передёргиванием возникнут проблемы, уж не знаю почему (возможно руки не из того места),но частенько вовремя этой процедуры отваливаются ноги м/с, а потому сначала попробую закупиться комплектом м/с, учитывая, что в данное время будет это наверное проблематично сделать( в областных магазинах таких микросхем и до карантина не было). В общем пока оставляю ремонт Willema до лучших времён, и начинаю собирать программатор для 2716 на Arduino Mega благо, что комплектующие для этого есть.
Нет, с адресом у тебя всё в порядке, раз читается нормально (хотя, тоже вопрос как ты это проверял). Я про CD4503 и CD4014, но лучше передёрнуть все.
На РФ5 напряжение может и норм, а что с остальными м/с? Мерить надо именно на ножке м/с, а не в колодке.
Ты м/с записаную в СЦ верифицировал с этой прошивкой на своём программаторе?
Если руками, то да. Но, с подручными инструментами несложно наловчиться (максимально просто: 2 шила с загнутыми на 90 градусов концами по 3 мм, но канцтовары сейчас тоже закрыты). Это вот феншуйный вариант, но как его сейчас купить не в курсе.
Да именно так.
Не уверен, просто запись встаёт на 4 байте, при том что "испорчены" 0-4 байта, т.е. если запись начинается с 0 то и остановиться в случае ошибки всё должно на 0 байте? По крайней мере у меня так было с кр573рф4 до того как сделал джампер закорачивающий резистор ограничивающий ток DC-DC преобразователя.
Сорри, не пришло уведомление на почту. Если ещё актуально, здесь есть схема и скетч https://habr.com/ru/post/247211/ Резисторы на пины адреса и данных можно не ставить, у меня и без них стабильно работало.
