Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
Имеются ввиду м/с формирующие адрес?
Нет, с адресом у тебя всё в порядке, раз читается нормально (хотя, тоже вопрос как ты это проверял). Я про CD4503 и CD4014, но лучше передёрнуть все.
На кр573рф5 подпаивал питание напрямую с LM никаких изменений не был
На РФ5 напряжение может и норм, а что с остальными м/с? Мерить надо именно на ножке м/с, а не в колодке.
то читает правильно
Ты м/с записаную в СЦ верифицировал с этой прошивкой на своём программаторе?
но частенько вовремя этой процедуры отваливаются ноги м/с
Если руками, то да. Но, с подручными инструментами несложно наловчиться (максимально просто: 2 шила с загнутыми на 90 градусов концами по 3 мм, но канцтовары сейчас тоже закрыты). Это вот феншуйный вариант, но как его сейчас купить не в курсе.
