andykarpov,
Когда бп на 1А использоватл, а когда на 14А проблемы не было.
Львов запустил через этот блок 1А не много снежит, Ну почти не заметно Ну это из за блока.
Игры не тестил нет кабеля
А вы на сколько использовали бп? 2А?
В идеале 5В - 2А(3A). Интересный вариант - https://meanwell.kiev.ua/p54784504-b...niya-mean.html
solegstar,
Спасибо нужно будет прикупить.
Какие-то Вы цифры называете ужасные. У меня Москва 48К (всего 68 микросхем, с двумя полями памяти, т.е. 8 шт. РУ5 и 8 шт. РУ6) + VGA-RGB конвертер + эмулятор магнитофона + BDI контроллер + эмулятор дисковода и весь этот зоопарк потребляет 790 мА.
Ленин 2 собраный на 1533/555 миксе 550мА. Орель около 600мА, учитывая что микрух как у Львове но все 1533
Не понятно вообще 2-е предложение – изложено не техническим языком!
Нет смысла использовать кабель со Scart и отдельно кабель для звука – придётся ставить специально гнездо для его подключения. Проще впаять 7-ми контактный разъём, порезать дорожки и завести на разъём ещё 5В для блокировки ТВ. Тем более, для «палочки радости» тоже нужен 7-ми контактный разъём.
Нет единого стандарта распиновки RGBV на выходные разъёмы для самодельных компов, поэтому для подключения разных моделей через кабель придётся делать переходные адаптеры. Например, Вектор, Синтез, другие компы с впаянными в плату разъёмами. Обойти проблему можно, применив отдельный 7-ми контактный разъём со своей распайкой компов под один кабель.
Поэтому китайцы и не делают кабель. Я кабелем заниматься не имею времени. Простое решение – купить полный Scart с проводами, и заменить все RCA штекеры на 7 DIN .
Львов шикарный аппаратик. Декодер все таки крутая вещь. Цветное изображение без всяких танцев с бубном. И клава на Львов мне тоже нравится не плохая, как писали что кнопки вываливаются, я пока такого не заметил!
Ну этот аппарат работает от бп 1А т.к. другого сейчас нет. Все работает стабильно без каких либо проблем. without any problems
Так растягивать картинку по горизонту - извращение. Прекрати издеваться над спектрумом! :mad: :D
