Поделись, пожалуйста, этой схемкой.
Как я писАл ранее -я использую программное решение на МИКРОШе! Другие предпочитают аппаратное вмешательство, так же и на комп-ах отличных от данного ПК из-за разных нюансов. На данном форуме есть пару решений, где сигнал READY вырабатывается из INDEX, например тут -http://zx-pk.ru/threads/9188-podklyu...l=1#post425816
Сам я НЕ проверял....
Судя по этому, сигнал проходит, но ПК не воспринимает преамбулу.
Либо размах сигала не достаточен (на некоторых Андроидах громкость автоматом чуть выше среднего при подкл гарнитуры, даже если до, была на максимуме), либо формат звуковой дорожки не МИКРОШевский, кстати, у меня все файлы в WAV, а не MP3
Поменял ОУ и Микроша заработал как надо, загрузка работает
[IMG]https://preview.ibb.co/dkLcnd/4574_C..._DD35_B5_C.jpg[/IMG]
Отформатировать дискету не получается, не работает дисковод - вообще никаких признаков жизни.
Дисковод Samsung SFD-321B, перемычку перепаял с DC на RDY, питание +5в от отдельного БП.
Программа Format, постоянно загружается с ошибкой, но запускается.
Пытался запускать Тест, грузится с ошибкой, при запуске комп виснет.
Дисковод подключал так:
https://image.ibb.co/jVXSa8/pin.jpg
ПЗУ прошито под Микрошу.
Что может быть не так?
Pluto, Учел что 3.5 дисковод по умолчанию В?
Невнимательно посмотрел нумерацию разъема. Должно работать.
Поясните, если он В, его нужно цеплять на шлейф с перекруткой?
И как его сделать А?
Распиновка коряво выложилась :( , надо скриншот выложить..
Соедини 12 и 16 ногу разъема и подай на них с 15 ноги ИР22.
10 вывод (DISC_B) с платы тогда нужно отключить?
