Страница 93 из 119 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #921
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Перешил ПЗУ
    Запустил
    Последний раз редактировалось Pluto; 30.05.2018 в 15:05.
  2. #922
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Перешил ПЗУ
    Запустил
    https://yadi.sk/i/1P7DWNTc3Wfn8w
    Отлично, а диск-то где? нужно теперь взять форматтер:
    http://sensi.org/~tnt23/rk86/form.rkr
    , залить через магнитофон и настрогать дискеток.
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.05.2018 в 13:50.
  3. #923
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Дисковода у меня пока нет
    Попробую подключить электронный дисковод с флэшкой.
  4. #924
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С Микрошей у меня така проблема:
    Не работает чтение-запись на магнитофон, при переключении на русскую раскладку комп начинает пищать.
    Подозреваю, что неисправна ВВ55.
    Как ее можно проверить?
    Наверное, нужно было в другой теме спрашивать..
    Последний раз редактировалось Pluto; 01.06.2018 в 09:53.
  5. #925
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    При переключении на русскую раскладку должен издавать звук, так задумано. По поводу вв55 не факт. Клавиши то работают?! Выход на магнитофон идет с вв55 через резюк и rc, а вход с магнитофона на вв55 идет через ОУ. Как проверялось? Проще через звуковой выход для наушников, сотового телефона, в плеере вкл звуковую дорожку, с громкостью только надо поиграться до максимума
    И электронный дисковод с флэшкой не заработает из- за использования в рк не стандартной разметки ЕМНИП и не РС формата или чего то там еще, в параллельной ветке где то обсуждалось
    Утилита тут на форуме где-то, которая из бинарника(файла типа rk, и им подобным)делает звуковой файл для микроши и 86 рк и подобных пк, работает из командной строки. Название не помню. Далеко от компа....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.06.2018 в 13:25.
  6. #926
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    При нажатии рус/лат начинается непрерывный писк, прекращается при повт.нажатии.
    Так должно быть?
    Клавиатура работает, русская раскладка присутствует как при нажатии рус/лат (под писклявый аккомпанемент) так и при нажатии и удержании НР.
    Программы пытался грузить в виде mp3 файлов с телефона на макс. громкости.
    Пытался выгружать данные через магнитофонный выход, "выхлопа" нет.
    Пока ищу 3,5" дисковод Самсунг..
    Последний раз редактировалось Pluto; 01.06.2018 в 14:58.
  7. #927
    275
    148 сообщений
    Да, с рус/лат так и должно быть. Реакция на загрузку с телефона есть какая нибудь или вообще не реагирует ( экран должен гаснуть, если сигнал проходит. Прозвони от входа до ОУ, с ОУ на вв55. Проверь напряжение -5в (минус 5в), без него ОУ не работает .
    Дисковод любой подойдет, там проблема с сигналом READY, единичные экзампляры работают, но есть аппаратное решение пробле ы и программное. В аппаратном надо дисковод ковырять или схемку дополнительную, программное- ничего не надо, работает 100%, сам использую, на 3-разных дисководах проверял.
    Может DIN разьем не правильно распаян, зеркально, бывают случаи в спешке!? А выход с компа на магнитофон как проверялся ? Не думаю что с вв55 пара контактов, именно на магнитофон, не рабочие
  8. #928
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    DIN разъем там сложно неправильно запаять т.к. он выводами впаивается непоср. в плату
    http://retropc.org/images/072_003.jpg
  9. #929
    275
    148 сообщений
    Ну конечно же я писАл о вилке. Глупо было бы....
    Или штыревой разьем DIN ("папа"),если еще есть сомнения.
  10. #930
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Шнур проверил на Апогее, все грузится с wrkwin32 .
    Теперь Микроша:
    Проверил -5, +5в на ОУ присутствует.
    Выгрузка данных по команде О идет на динамик и наблюдается осциллографом на выходном разъеме.
    При загрузке данных на 2 ноге ОУ входной сигнал имеется, смотрел осциллографом, экран при этом гаснет, курсор мигает и через сек.три на экране появляется :
    ?!I
    - МИКРОША -
    Последний раз редактировалось Pluto; 06.06.2018 в 16:05.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
