даёш наманый жмуль профика!! :biggrin::rolleyes_std:Цитата:
А свою версию я скоро выложу
Итак... Вот оно: UnrealSpeccy 0.37.1m0
По части Профи:
- исправлено поведение порта 7FFDh
- у экрана Профи не щелкались страницы
- дешифрация портов по стандарту Профи 5.xx (я так понимаю с остальными версиями совместимо)
- добавлен IDE контроллер Профи
- подключены часы
- 256-цветная палитра (управление совмещено с палитрой ATM)
- стерео ковокс вешаемый на паралельный Профи
- изменено расположение страниц ПЗУ под реальный Профи
- добавлена эмуляция XT клавиатуры Профи (управление также совмещено с ATM, переключение режимов (ZX/XT) - CTRL-ALT-Z по умолчанию (main.xtkbd))
Остальное:
- после сброса бит (noturbo) порта EFF7 установлен в единицу, т.е. по умолчанию турбо выключено (относится только к Пентагону)
- добавлена функция tape traps
- добавлена поддержка bpl (breakpoint list)
- добавлены зачатки возможности сохранять текущую конфигурацию (пока можно сохранять только в отдельный файл, т.е. не в исходный файл конфигурации, иначе пропадут раскладки клавиатуры)
//теперь все пресеты (ULA, color (кроме atari), stereo, volume, ROM) хранятся в памяти (раскладки клавиатуры пока только в ini'шке)- убрана установка модели в Пентагон 128к при открытии снапшотов
- добавлена обработка флага 0x40 в td0, максимальная длина дорожки возвращена в 6464
- в схеме turboAY по схеме CHRV после сброса выбирался второй AY (теперь первый)
- applyconfig() вызывалась два раза подряд (в init_all() и сразу же после нее), в результате двоились сообщения ошибок при запуске эмуля
- неправильно определялась (а точнее вообще не определялась) кнопка назначенная на AutoFire
Так как теперь у Профи есть палитра, будет логичным поставить ПЗУ со стандартным сервисным меню (которое может эту палитру залить) и сделать ресет по умолчанию в сервисное меню. Или же выключить палитру.
А вообще наверное надо сделать чтобы при запуске эмуля заливалась стандартная палитра (уже сделал, в следующем релизе будет).
Молоток Молодцов!!!!
Блин, из-за дурной очепятки ('=' вместо '==') появился небольшой глюк.
Вот исправленое: http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=310
В сообщении выше тоже исправил.
В общем, из-за этого количество таблиц громкостей обнулялось. Не смертельно, но во-первых нельзя было ее (таблицу) поменять, во-вторых все эти таблицы пропали бы при сохранении конфигурации.
Заодно boot.$b от SMT закинул.
хаха))) Q-DOS попрежнему не грузица))))))
Ну с этим еще долго придется помучатся... Наверняка где-нибудь в эмуляции ВГ есть ошибки (кстати надо бы найти то что deathsoft нашел), HDD вообще практически ничего может, часы аналогично. Скинь, кстати, или ткни в последнюю версию Q-DOS'а.
Нашелся еще один глюк, пошел он явно от AlCo. Если зафиксировать мышку и загрузить boot от SMT, то он ее не видет, не опрашивает. В GLUK'е при этом все нормально.
Если поставить Wheel=KEYBOARD, то все нормально... Значит не глюк, а фича :D
Там еще глюк есть, курлес мне правил по запросу. Короче если поставить любой комп кроме Профи - получаем вечно включенную турбу, которая нигде не отключается никогда, кроме как на один сеанс в настройках нажатием переключателя noturbo... При этом глюксервис её включает принудительно программно и не выключает.
Хмм. Вроде как турба работает только в режиме Пентагона (в смысле памяти), если соответсвующий бит (noturbo) EFF7 в нуле. Раньше после любого ресета включалась турба (по идее в глюке можно было ее выключить). Сейчас по умолчанию турба выключена, т.е. после ресета бит noturbo ставится в единицу.
Пробовал сейчас с GLUK 6.4, все щелкается и т.п.. Короче, покуда не трогается EFF7 эмуль работает как классический Пентагон, Скорп и т.д..
пжалста))))))Цитата:
вот тута
