Страница 94 из 181 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #931
    91
    54 сообщений
    А свою версию я скоро выложу
    даёш наманый жмуль профика!!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #931
  3. #932
    Колпино
    Итак... Вот оно: UnrealSpeccy 0.37.1m0
    По части Профи:
    • исправлено поведение порта 7FFDh
    • у экрана Профи не щелкались страницы
    • дешифрация портов по стандарту Профи 5.xx (я так понимаю с остальными версиями совместимо)
    • добавлен IDE контроллер Профи
    • подключены часы
    • 256-цветная палитра (управление совмещено с палитрой ATM)
    • стерео ковокс вешаемый на паралельный Профи
    • изменено расположение страниц ПЗУ под реальный Профи
    • добавлена эмуляция XT клавиатуры Профи (управление также совмещено с ATM, переключение режимов (ZX/XT) - CTRL-ALT-Z по умолчанию (main.xtkbd))
    Остальное:
    • после сброса бит (noturbo) порта EFF7 установлен в единицу, т.е. по умолчанию турбо выключено (относится только к Пентагону)
    • добавлена функция tape traps
    • добавлена поддержка bpl (breakpoint list)
    • добавлены зачатки возможности сохранять текущую конфигурацию (пока можно сохранять только в отдельный файл, т.е. не в исходный файл конфигурации, иначе пропадут раскладки клавиатуры)
      //теперь все пресеты (ULA, color (кроме atari), stereo, volume, ROM) хранятся в памяти (раскладки клавиатуры пока только в ini'шке)
    • убрана установка модели в Пентагон 128к при открытии снапшотов
    • добавлена обработка флага 0x40 в td0, максимальная длина дорожки возвращена в 6464
    • в схеме turboAY по схеме CHRV после сброса выбирался второй AY (теперь первый)
    • applyconfig() вызывалась два раза подряд (в init_all() и сразу же после нее), в результате двоились сообщения ошибок при запуске эмуля
    • неправильно определялась (а точнее вообще не определялась) кнопка назначенная на AutoFire
    Так как теперь у Профи есть палитра, будет логичным поставить ПЗУ со стандартным сервисным меню (которое может эту палитру залить) и сделать ресет по умолчанию в сервисное меню. Или же выключить палитру.
    А вообще наверное надо сделать чтобы при запуске эмуля заливалась стандартная палитра (уже сделал, в следующем релизе будет).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.01.2009 в 15:31.
    ZX Spectrum forever!
  4. #933
    91
    54 сообщений
    Молоток Молодцов!!!!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #934
    Колпино
    Блин, из-за дурной очепятки ('=' вместо '==') появился небольшой глюк.
    Вот исправленое: http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=310
    В сообщении выше тоже исправил.
    В общем, из-за этого количество таблиц громкостей обнулялось. Не смертельно, но во-первых нельзя было ее (таблицу) поменять, во-вторых все эти таблицы пропали бы при сохранении конфигурации.
    Заодно boot.$b от SMT закинул.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.01.2009 в 14:48.
  6. #935
    91
    54 сообщений
    хаха))) Q-DOS попрежнему не грузица))))))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #936
    Колпино
    Ну с этим еще долго придется помучатся... Наверняка где-нибудь в эмуляции ВГ есть ошибки (кстати надо бы найти то что deathsoft нашел), HDD вообще практически ничего может, часы аналогично. Скинь, кстати, или ткни в последнюю версию Q-DOS'а.
    Нашелся еще один глюк, пошел он явно от AlCo. Если зафиксировать мышку и загрузить boot от SMT, то он ее не видет, не опрашивает. В GLUK'е при этом все нормально.
    Если поставить Wheel=KEYBOARD, то все нормально... Значит не глюк, а фича
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.01.2009 в 15:10.
  8. #937
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Спасибо огромное! сегодня дома обязательно попробую!
  9. #938
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там еще глюк есть, курлес мне правил по запросу. Короче если поставить любой комп кроме Профи - получаем вечно включенную турбу, которая нигде не отключается никогда, кроме как на один сеанс в настройках нажатием переключателя noturbo... При этом глюксервис её включает принудительно программно и не выключает.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #939
    Колпино
    Хмм. Вроде как турба работает только в режиме Пентагона (в смысле памяти), если соответсвующий бит (noturbo) EFF7 в нуле. Раньше после любого ресета включалась турба (по идее в глюке можно было ее выключить). Сейчас по умолчанию турба выключена, т.е. после ресета бит noturbo ставится в единицу.
    Пробовал сейчас с GLUK 6.4, все щелкается и т.п.. Короче, покуда не трогается EFF7 эмуль работает как классический Пентагон, Скорп и т.д..
  11. #940
    91
    54 сообщений
    пжалста))))))
    вот тута
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
