Коллеги, а как-то можно заставить scorpion 1024+ turbo не включать турбу самостоятельно при старте?
В теневике выключить её и сохранить настройки в CMOS. Но сохранить получиться только если СМУК есть. А иначе никак, это его особенность, что он в турбе начинает работать. Он не сильно для работы с лентой предназначен.
Gutten, лампочка и кнопочка уже стоят, естественно. Кстати, лампочка показывает правильное состояние турбы тока пока переключаешь её кнопкой. Если разок переключишь скорость в теневике - дальше её показания 50 на 50))) до ресета.
Неудобно, короче, турба по умолчанию. Че б придумать... Собрать что ли схемку, чтоб при включении питания через пару секунд жала кнопочку.. А при ресете как тогда...
Так что, не бывает отдельного девайса только с CMOS для сохранения настроек, без хдд и прочего, как в смуке?
а кому он нужен-то такой обрубок? выигрыша по стоимости почти нет, а функционал урезан. Причём именно тот, ради которого его для чкорпиона и делали.
так что тогда только на диск сохраняться, но я такое не делал, не знаю насколько оно удачно работает.
