Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 95 из 110 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #941
    85
    50 сообщений
    Коллеги, а как-то можно заставить scorpion 1024+ turbo не включать турбу самостоятельно при старте?
  2. #942
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В теневике выключить её и сохранить настройки в CMOS. Но сохранить получиться только если СМУК есть. А иначе никак, это его особенность, что он в турбе начинает работать. Он не сильно для работы с лентой предназначен.
  3. #943
    362
    198 сообщений
    Еще можно настройки записать на диск: в теневике выставить Normal, потом Set Up, там Monitor, и C - Save Set Up to disk.
  4. #944
    85
    50 сообщений
    Да дело не только в ленте. Игры тоже неправильно работают. А не существует ли урезанной версии смука, в которой только CMOS есть и все?
    А эти настройки будут автозагружаться?
  5. #945
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну для этого на скорп можно поставить лампочку и кнопочку, чтоб в процессе переключаться. Как раз часто с некоторыми тормознутыми играми помогает.
  6. #946
    85
    50 сообщений
    Gutten, лампочка и кнопочка уже стоят, естественно. Кстати, лампочка показывает правильное состояние турбы тока пока переключаешь её кнопкой. Если разок переключишь скорость в теневике - дальше её показания 50 на 50))) до ресета.
    Неудобно, короче, турба по умолчанию. Че б придумать... Собрать что ли схемку, чтоб при включении питания через пару секунд жала кнопочку.. А при ресете как тогда...
  7. #946
  8. #947
    362
    198 сообщений
    Да, конечно. При сбросе каждый раз.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Гаррий(14.02.2021)
  9. #948
    85
    50 сообщений
    Так что, не бывает отдельного девайса только с CMOS для сохранения настроек, без хдд и прочего, как в смуке?
  10. #949
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а кому он нужен-то такой обрубок? выигрыша по стоимости почти нет, а функционал урезан. Причём именно тот, ради которого его для чкорпиона и делали.
  11. #950
    Череповец
    65
    50 сообщений
    так что тогда только на диск сохраняться, но я такое не делал, не знаю насколько оно удачно работает.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
