Какой фиксатор? Там сам разъем клинил..
Да думал уже, когда мыл мистермускулом разъем отклинивал, начинал работать,
стоило только промыть мускул водой, разъем снова клинил..
Мокать плату в масло как-то не очень хотелось, потом масло из разъема
вытечет на системную плату и будет уже не контакт..
Потом даже если разъем начнет работать после смазки, где гарантия
что он не заклинит когда понадобиться вытащить плату из ПК..
Выпаянный разъем пытался разобрать, чтоб понять принцип его работы
и дефекты определить, но разъем никак не получается
разобрать, такое ощущение что он заклеен после сборки..
Вот, вспомнил. Тут в соседней теме обсуждаем то же самое. Добавлю, что непосредственно затолкать АТХ БП в кузов 85-й нельзя: у родного блочка вентиляторы нижним краем высовываются из него и входят этим краем в отсек с мамашей. Дует не очень сильно, но мамаша все-таки охлаждается, а без этого охлаждения она перегревается и может сдохнуть. То есть, питая 85-ю от АТХ, нужно еще решить проблему вентиляции.
Поменял все "бачки" в блоке питания. По магазинным воронежским ценам конденсаторы обошлись в 784₽ ((. Хорошо хоть моей любимой фирмы Jamicon попались. Дороже всего вышли три штуки 330Мкф/400В- по 160₽/шт.
