А что будет с пентагоном, если писать в FFFC? Будет срать сразу в 2 порта: FE и AY.
У оригинального спектрума 128 тоже самое. FE выбирается по A0, FD по А1.
что-то я никак не врублюсь в проблему... /iorqge же есть. в любом случае пент надо до zx-bus дорабатывать и вводить iorqge. карточка откликается на fffc, выставляет iorqge, порты компа блокируются, не?
У меня пока на запись не блокируется, только на чтение.
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
Я так понимаю и от NemoIDE пятногон будет сходить с ума. Тогда дорабатывайте пентагон ибо под него подстраиваться не особо есть интерес.
Зачем раскладывать грабли, если можно обойтись без этого? A1,A0 = 0 в адресе порта лучше не использовать.
Ну как бы уже NemoIDE использует, а это как никак стандарт. Просто воспользуешься копировщиком фаталлом или WDC и все по бордеру побежали полоски и пердеж в AY. Ну его нафиг значит это пентагон, тормоз прогресса.
---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
Ну как бы ты часто планирешь переключать входную частоту YM.
Я лично только в начале музыки или демки и при выходе.
