Страница 96 из 134 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #951
    CПб
    А что будет с пентагоном, если писать в FFFC? Будет срать сразу в 2 порта: FE и AY.
  2. #952
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что у пентагона настолько все плохо с дешифрацией, что он не может отличить FD от FC? Тогда еще один факт что пентагон *****демокомп.
  3. #953
    CПб
    У оригинального спектрума 128 тоже самое. FE выбирается по A0, FD по А1.
  4. #954
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хм, ну а как же другие порты выбираются на пятногоне. Например порты Nemo IDE. Там они тоже оканчиваются на два нуля A1 = 0 и A0 = 0, как и FCh. Тоже будут писать в AY и FE?
    Тогда я с вашего позволения положу болт на пентагон с его убогой дешифрацией.
  5. #955
    378
    241 сообщений
    что-то я никак не врублюсь в проблему... /iorqge же есть. в любом случае пент надо до zx-bus дорабатывать и вводить iorqge. карточка откликается на fffc, выставляет iorqge, порты компа блокируются, не?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #956
    CПб
    Если карты нет, а софт пишет в эти порты, то iorqge не поможет. Запись в порты NemoIDE при отсутствующем NemoIDE с вероятностью 99% приведет к смерти софтины.
  7. #957
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня пока на запись не блокируется, только на чтение.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    Я так понимаю и от NemoIDE пятногон будет сходить с ума. Тогда дорабатывайте пентагон ибо под него подстраиваться не особо есть интерес.
  8. #958
    378
    241 сообщений
    тогда да, проблема. причем если проги для работы с винтом можно на пальцах рук пересчитать и они довольно таки специфичные, то для аудиокарты это реальная проблемка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #959
    CПб
    Зачем раскладывать грабли, если можно обойтись без этого? A1,A0 = 0 в адресе порта лучше не использовать.
  10. #960
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы уже NemoIDE использует, а это как никак стандарт. Просто воспользуешься копировщиком фаталлом или WDC и все по бордеру побежали полоски и пердеж в AY. Ну его нафиг значит это пентагон, тормоз прогресса.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    Ну как бы ты часто планирешь переключать входную частоту YM.
    Я лично только в начале музыки или демки и при выходе.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
