D1 стабилитрон на 5.1 вольт. Остальные диоды 1N4148 , либо отечественные КД522(521)
Смд деталь 1n2 это конденсатор на 1.2 нФ ?
https://www.dropbox.com/s/9eqfixs8z2...61b4d.jpg?dl=0
1n2 (1.2нф, 1200pf, 0.0015мкф) ; 100n (0.1мкф)конденсаторы неполярные. Можно выводные поставить, можно smd впаять
вместо диода 4003 можно поставить UF4007 ?
в углу где стаб на 13в стоит к56 это резистор на 56кОм ?
4003 это ultrafast диод (Шоттки) можно попробовать и UF4007 или из 58 серии. Не будет нормально работать 1N4003-4007.
К56, это резистор на 560 Ом. Если буква стоит впереди то цифры после, это омы с добавлением нуля, если между цифрами- как запятая.
Собрал программатор версия 4.5 подключил по лпт к ноутбуку старому питание от бп 5в 2а система винда хр
Светятся 2 светодиода. Поставил микросхему 27с512. Померил напряжение на 14 и 28 ножке напряжение 0 Программа говорит что нет соединения.
В винде нет новых устройств (так должно быть ?) в чем косяк ?
Питание 34063 равно 3.5в
https://www.dropbox.com/s/elcadplohy...41055.jpg?dl=0 фото платы может где то не доставил джампер
проверил напряжения до транзистора Q3 на базу приходит 2.8в на эмиттер 3.4в на коллекторе 0в при этом колектор прозванивается на прямую с 32 ножкой зип панели
Очень необдуманное решение. Поторопился.
Значит косяк в сборке.
Да. Он же на LPT. А для LPT программатор просто набор регистров и логики, никакого PnP.
Проверять монтаж и номиналы деталей. Внимательно проверять. Потом средствами самОй программы произвести тестирование аппаратной части, в программе есть соответствующая вкладка. Наличие подключенного программатора, программа определят по узлу для работы с микросхемами 1wire и i2c.
Что-то как-то мало. Нужна схема по которой изготавливалась эта плата.
проверил сборку все как здесь https://www.dropbox.com/s/cj6w9kukwy...c02a1.jpg?dl=0
Подал напряжение через джек 9в не открываются 2 транзистора Q3( на базу приходит 4.8в на эмиттер 5в на коллекторе 0в) Это питание микросхемы в зип панеле и Q4 (на базу приходит 12.25в на эмиттер 12.2в на коллекторе 0в) это напряжение программирования 12в
"Потом средствами самОй программы произвести тестирование аппаратной части, в программе есть соответствующая вкладка. Наличие подключенного программатора, программа определят по узлу для работы с микросхемами 1wire и i2c."
как это сделать?
На сколько я помню, напряжения на панельках появляются во время программирования и чтения.
Само напряжение надо смотреть на выходе, после дросселя на 34063. Проверить напряжение на входе микрухи, может там проседает. Все легко и быстро вызванивается
Если не охота заморачиваться, можно поставить линейный LM317(кр142ен12) совместно с блоком питания от принтера струйного, у них выход 30вольт).
Либо прикрутить китайскую повышайку.
К тому же, зная логику работы микросхем, можно нехитрыми манипуляциями включать подающие напряжения чтения и программирования. С параллельным замером их на панельках.
В общем если приблизить палец к микросхеме у12 (74нс04) То загорается светодиод (открывается q3 )
замкнул эмиттер и коллектор транзистора q3 микросхема еепром считалась.
hardy преобразователь на 34063 работает и выдает напряжения 12.5в оно доходит до q4 и не открывается транзистор (он и не должен открываться т.к я не программирую микросхему )
Но почему не открывается q3? для считывания микросхемы
Разве должна 74нс04 работать от наводки ? Может микросхема сгорела У12 ?
