Страница 96 из 102 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #951
    Nowosibirsk
    D1 стабилитрон на 5.1 вольт. Остальные диоды 1N4148 , либо отечественные КД522(521)
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  2. #952
    п. Междуречье
    Смд деталь 1n2 это конденсатор на 1.2 нФ ?
    https://www.dropbox.com/s/9eqfixs8z2...61b4d.jpg?dl=0
  3. #953
    Nowosibirsk
    1n2 (1.2нф, 1200pf, 0.0015мкф) ; 100n (0.1мкф)конденсаторы неполярные. Можно выводные поставить, можно smd впаять
    Последний раз редактировалось hardy; 10.04.2021 в 13:40.
  4. #954
    п. Междуречье
    вместо диода 4003 можно поставить UF4007 ?
    в углу где стаб на 13в стоит к56 это резистор на 56кОм ?
  5. #955
    Nowosibirsk
    4003 это ultrafast диод (Шоттки) можно попробовать и UF4007 или из 58 серии. Не будет нормально работать 1N4003-4007.
    К56, это резистор на 560 Ом. Если буква стоит впереди то цифры после, это омы с добавлением нуля, если между цифрами- как запятая.
    Последний раз редактировалось hardy; 11.04.2021 в 10:05.
  6. #956
    п. Междуречье
    Собрал программатор версия 4.5 подключил по лпт к ноутбуку старому питание от бп 5в 2а система винда хр
    Светятся 2 светодиода. Поставил микросхему 27с512. Померил напряжение на 14 и 28 ножке напряжение 0 Программа говорит что нет соединения.
    В винде нет новых устройств (так должно быть ?) в чем косяк ?
    Питание 34063 равно 3.5в
    https://www.dropbox.com/s/elcadplohy...41055.jpg?dl=0 фото платы может где то не доставил джампер
    проверил напряжения до транзистора Q3 на базу приходит 2.8в на эмиттер 3.4в на коллекторе 0в при этом колектор прозванивается на прямую с 32 ножкой зип панели
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 06.05.2021 в 11:45.
  7. #957
    113
    97 сообщений
    Очень необдуманное решение. Поторопился.
    Значит косяк в сборке.
    Да. Он же на LPT. А для LPT программатор просто набор регистров и логики, никакого PnP.
    в чем косяк ?
    Проверять монтаж и номиналы деталей. Внимательно проверять. Потом средствами самОй программы произвести тестирование аппаратной части, в программе есть соответствующая вкладка. Наличие подключенного программатора, программа определят по узлу для работы с микросхемами 1wire и i2c.
    Что-то как-то мало. Нужна схема по которой изготавливалась эта плата.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #958
    п. Междуречье
    проверил сборку все как здесь https://www.dropbox.com/s/cj6w9kukwy...c02a1.jpg?dl=0
    Подал напряжение через джек 9в не открываются 2 транзистора Q3( на базу приходит 4.8в на эмиттер 5в на коллекторе 0в) Это питание микросхемы в зип панеле и Q4 (на базу приходит 12.25в на эмиттер 12.2в на коллекторе 0в) это напряжение программирования 12в
    "Потом средствами самОй программы произвести тестирование аппаратной части, в программе есть соответствующая вкладка. Наличие подключенного программатора, программа определят по узлу для работы с микросхемами 1wire и i2c."
    как это сделать?
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 06.05.2021 в 16:51.
  9. #959
    Nowosibirsk
    На сколько я помню, напряжения на панельках появляются во время программирования и чтения.
    Само напряжение надо смотреть на выходе, после дросселя на 34063. Проверить напряжение на входе микрухи, может там проседает. Все легко и быстро вызванивается
    Если не охота заморачиваться, можно поставить линейный LM317(кр142ен12) совместно с блоком питания от принтера струйного, у них выход 30вольт).
    Либо прикрутить китайскую повышайку.
    К тому же, зная логику работы микросхем, можно нехитрыми манипуляциями включать подающие напряжения чтения и программирования. С параллельным замером их на панельках.
  10. #960
    п. Междуречье
    В общем если приблизить палец к микросхеме у12 (74нс04) То загорается светодиод (открывается q3 )
    замкнул эмиттер и коллектор транзистора q3 микросхема еепром считалась.
    hardy преобразователь на 34063 работает и выдает напряжения 12.5в оно доходит до q4 и не открывается транзистор (он и не должен открываться т.к я не программирую микросхему )
    Но почему не открывается q3? для считывания микросхемы
    Разве должна 74нс04 работать от наводки ? Может микросхема сгорела У12 ?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
