две линии с порта клавиатуры я завел, согласно этой схеме. CSR/ подцепил на катоды диодов.
Это для работы ПЗУ, к SRAM-части оно не имеет отношения.
Раз работает ПЗУ, значит ША/ШД и строб банков с порта клавиатуры заведены корректно, цепь начального сброса ТМ9 работает верно. Проблема либо в узле формирования чип-селектов СОЗУ, либо в исправности самих микросхем памяти или правильности их запайки.
Потыкал плату осциллографом и заметил что сигналы М0 и М1 отсутствуют.
Наблюдал, запуская конфигуратор и во время запуска компа.
https://i.ibb.co/VQ6MFf6/117-CFF2-D-...F71-A1-F96.jpg
https://i.ibb.co/1dCPjb2/EFB26525-16...14-E2-E5-B.jpg
Что нужно для формирования М0 и М1 ?
Живая м/сх ТМ9, корректное заведение в неё сигналов "С7" и "С8", вывод "9" ТМ9 действительно имеет соединение с выводом "16" порта ВВ55 клавиатуры. Наверное ещё диоды, объединяющие сигналы "М0" и "М1" должны быть запаяны с правильной полярностью.
В момент обнаружения ЭД должно "моргнуть" очень быстро и коротко, думаю осциллографом такое нереально заметить.
Вот, нащелкал. При увеличении катоды вроде видны. Прошу оценить мою криворукость
https://i.ibb.co/gzTf1LF/BAB9-B13-A-...1-CD6-EA84.jpg
https://i.ibb.co/CM5g54g/955009-DE-A...57-C606-EF.jpg
https://i.ibb.co/gwc3CKr/7-FDB1-D07-...3-C3-A4-E3.jpg
Судя по тому, что на остальных выходах ТМ9 есть шевеления, она живая
https://i.ibb.co/vP6tbXY/3183-B3-CE-...-FE99-D985.jpg
обратная сторона платы
- как правильно они должны быть запаяны в плату?
- диоды явно не 1N4148/КД521 и т.п.; какие?
- диоды исправные?
- плата проверенная? у кого-то она заработала?
- корректное заведение в неё сигналов "С7" и "С8" ?
Кстати, ПЗУ-часть полноценно работает? Т.е. переключение банков при чтении файлов выше 64 Кб происходит корректно?
У меня такая же плата как тут: https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...=1#post1036704
На схеме диоды подписаны как IN4001, у меня их smd аналоги.
https://i.ibb.co/p3nGTw7/e-disk4.jpg
Диоды перед установкой прозвонил чтоб не перепутать полярность.
Перед запайкой прозванивал плату, чтобы выяснить, какая деталь куда "смотрит", на этой плате нумерация принята своя, отличная от схемы.
С7,С8 не проверял, как разведено на плате, так и есть.
Могу сказать что ПЗУ работает, весь объем виден на конфигураторе и все программы запускаются. Переключение банков специально не проверял.
Если что, у меня DSDOS 3.95
При поиске причины отсутствия чтения платы расширения на РУ7 выяснилось, что у меня неисправна dd62 по схеме black xpress.
https://i.ibb.co/8zX3s0p/sheme-Orion512.jpg
Заметил, что на выходах dd62, 15 и 16 отсутствуют сигналы. Отпаял, засунул в тестер логики, выдало ошибку. Заменил. Но изменений в работе не произошло. На 15, 16 ногах по прежнему тишина. Конфигуратор выдает 512 кб ОЗУ. Дополнительные 512 кб не видит
