Страница 96 из 102 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #951
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    две линии с порта клавиатуры я завел, согласно этой схеме. CSR/ подцепил на катоды диодов.
  2. #952
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Что еще нужно проверить?
    Соответствие схеме, исправность деталей - всё как обычно.
    Про исправление питания на ЛА3 прочитал, но не переделал еще. Но питание вроде не влияет на запуск RAM-диска.
    Если что-то не так по схеме, то может и ещё что-то не так.. У меня все реализации работали сразу, даже не представляю что там может не работать.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Freiwind(16.11.2021)
  3. #953
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это для работы ПЗУ, к SRAM-части оно не имеет отношения.
    Раз работает ПЗУ, значит ША/ШД и строб банков с порта клавиатуры заведены корректно, цепь начального сброса ТМ9 работает верно. Проблема либо в узле формирования чип-селектов СОЗУ, либо в исправности самих микросхем памяти или правильности их запайки.
    Последний раз редактировалось Denn; 15.11.2021 в 15:01.
  4. #954
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Потыкал плату осциллографом и заметил что сигналы М0 и М1 отсутствуют.
    Наблюдал, запуская конфигуратор и во время запуска компа.
    Что нужно для формирования М0 и М1 ?
  5. #955
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Живая м/сх ТМ9, корректное заведение в неё сигналов "С7" и "С8", вывод "9" ТМ9 действительно имеет соединение с выводом "16" порта ВВ55 клавиатуры. Наверное ещё диоды, объединяющие сигналы "М0" и "М1" должны быть запаяны с правильной полярностью.
    В момент обнаружения ЭД должно "моргнуть" очень быстро и коротко, думаю осциллографом такое нереально заметить.
  6. #956
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вот, нащелкал. При увеличении катоды вроде видны. Прошу оценить мою криворукость
    Судя по тому, что на остальных выходах ТМ9 есть шевеления, она живая
    обратная сторона платы
  7. #957
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    - как правильно они должны быть запаяны в плату?
    - диоды явно не 1N4148/КД521 и т.п.; какие?
    - диоды исправные?
    - плата проверенная? у кого-то она заработала?
    - корректное заведение в неё сигналов "С7" и "С8" ?
    Кстати, ПЗУ-часть полноценно работает? Т.е. переключение банков при чтении файлов выше 64 Кб происходит корректно?
  8. #958
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня такая же плата как тут: https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...=1#post1036704
    На схеме диоды подписаны как IN4001, у меня их smd аналоги.
    Диоды перед установкой прозвонил чтоб не перепутать полярность.
    Перед запайкой прозванивал плату, чтобы выяснить, какая деталь куда "смотрит", на этой плате нумерация принята своя, отличная от схемы.
    С7,С8 не проверял, как разведено на плате, так и есть.
    Могу сказать что ПЗУ работает, весь объем виден на конфигураторе и все программы запускаются. Переключение банков специально не проверял.
    Если что, у меня DSDOS 3.95
    Последний раз редактировалось Pluto; 20.11.2021 в 14:01.
  9. #959
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    По ссылка также описаны косяки данной платы, из-за которых как раз не работает ЭД.
    Я бы убедился, что соотв. сигналы доходят, прямо от Ориона и до ТМ9.
    Это как раз подтверждает, что банки переключаются корректно.
  10. #960
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    При поиске причины отсутствия чтения платы расширения на РУ7 выяснилось, что у меня неисправна dd62 по схеме black xpress.
    Заметил, что на выходах dd62, 15 и 16 отсутствуют сигналы. Отпаял, засунул в тестер логики, выдало ошибку. Заменил. Но изменений в работе не произошло. На 15, 16 ногах по прежнему тишина. Конфигуратор выдает 512 кб ОЗУ. Дополнительные 512 кб не видит
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
