Вот фотки. Видны стабилизаторы LM1117, конденсаторы SMD.
http://s018.radikal.ru/i526/1201/34/ee2d4ac9c014t.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1201/b8/732b1ebb3231t.jpg
fifan, о, в точности как у меня :)
fifan, у меня с питанием все нормально, 2.5В и 3.3В в норме. Но как заметил Sayman - если питание вместо 5В будет занижено до 4.7-4.8В, то и 3.3В может потянуть вниз, по даташиту у lm1117-3.3 входное напряжение минимальное 4.75В, но написано еще, что должно быть не ниже чем Uвых+1,5В, т.е. 4.8В.
Качаем даташит на ACEX серию, пока совсем не прикрыли...
http://www.altera.com/literature/ds/...EX%20datasheet
И читаем По выводам VCC_IO микросхема способна работать и при 2.5 вольтах... Как прошивка Спринтера поведет себя в таком случае - не знаю. Не пробовал напряжение так снижать, но при питании 4.8 вольт платы обычно нормально работали.
современные стабилизаторы имеют защиту от перегрева. Он просто вырубится (но не пробьется!), если нагреется больше чем надо, и восстановится после остывания.
Теплоотвод, если нужен, то 1-2см^2... КТ815-e в этом месте без теплоотвода нормально работают.
Всем Привет!
К данным стабилизаторам если на то пошло в качестве теплоотвода припаивается к подложке кусок текстолита 5мм(10мм)*10(15)мм , этого вполне хватает для рассеивания выделяемого тепла для данного корпуса.
Я у себя вот так вот сделал:
Прочесть сто сообщений нет возмодности:
1. Готовый спринтер есть уже ?
2. Если да. то видео на ютуб выложите, как он демы с бордером показывает. а то я не верю
3. Если да. то фото платы в качестве если возможно, моддинг корпуса, для мой коллекции.
