Гаррий, а турбу же можно один раз после включения выключить в теневике; до выключения питания компа (или до очистки 8-й страницы) она так и должна будет оставаться выключенной.
Или она при каждом нажатии Reset обратно включается?
Включается обратно при ресете и даже при хождении по пунктам теневика.
Починить дисковод не удалось, тест сохранения настроек откладывается до покупки нового( привод головы трещит и еле еле ворочается.
В случае переключения турбы через теневик (не кнопкой!!) такого быть не должно. Настройки, в том числе и турбо, запоминаются в 8-й странице и при сбросе они портится не должны! Если настройки портятся, и комп при ресете ведет себя как при включении питания, значит нужно поискать другой СИММ, потормознее чтобы был (80-100нс желательно), они, как правило, хорошо держат содержимое в т.ч. 8-й страницы при сбросе.
Квадратики или другие 'артефакты' на экране при ресете на экране бывают? Если бывают, то диагноз 100% СИММ.
Проблема для Скорпиона не такая уж и редкая, даже с РУ-шками на оригинальных платах у меня такое было.
Если же турбо переключается кнопкой, то в настройках теневика оно, само собой, не сохраняется. И при входе/выходе в теневик он будет выставлять режим, который помнит сам, а не тот, который мы выставили нажатием кнопки. Аналогично будет происходить при возникновении ошибок, т.к. при ошибках в скорпе идет обращение к теневику (через RST 8), и он снова может выставить режим, который сам же и запомнил.
Спасибо за информацию, не знал! Проверю это при первой же возможности. До сих пор в 99% случаев турбу вырубал кнопкой.
При сбросе никаких артефактов на экране нет.
Ценная информация! Теперь буду смотреть на поведение моей платы в свете открывшихся новых знаний о ней. Насколько я могу вспомнить поведение, очень похоже на правду. Даже добавлю - лампочка турбы ведет себя странно. При выключении(включении) турбы кнопкой, лампочка турбы гаснет(загорается), но снова всегда загорается при прогулках по теневику (что снова самопроизвольно включает турбу). А вот при включении/выключении турбы теневиком, лампочка, по-моему, не меняет текущего состояния (если была погашена кнопкой, а мы включили турбу теневиком, лампочка останется выключенной, и наоборот, не выключится, если до этого была зажжена кнопкой). //Придирчиво это еще не проверял, поэтому до натурных экспериментов это свое дополнение про лампочку оставлю под вопросом.
Касательно горящей лампочки в теневике это тоже вполне нормально. Теневик включает турбу во время своей работы, для комфорта типа. А при выходе выставляет режим, который по его мнению был до входа в теневик, или тот, который мы только что в теневике выставили.
Evgeny Muchkin, вот же ш! Век живи, век учись, и все равно дураком помрёшь, как говорила моя первая теща. Спасибо за инфу!
VGA-Coder, наконец, заработал стабильно со Scorpion 1024, теперь очередь дошла до SMUC. Версия мне попала 2.0 rev. 0, стоит в первом слоте, при старте смук нашелся, карта в нем определилась (2 Гб). Но теневой монитор висит - не реагирует на кнопки, только F12. Что можно сделать?
http://images.vfl.ru/ii/1615804777/6...33683259_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1615804777/4...33683260_s.jpg
Без флешки то же самое. Через некоторое время теневой монитор начинает артефачить, вплоть до матраса, тогда только кнопкой выключать:
http://images.vfl.ru/ii/1615804776/1...33683258_s.jpg
Fatall с дискеты запускается и показывает содержимео флешки (пользовал ее на фениксе). Вечером попробую закатать дискету.
Никак не получается Scorpion 1024 Turbo+ заставить форматировать дискету в теневом мониторе :( Заменил ВГ93, шлейф, дисководы (3,5 и 5,25). Дискеты 3,5", записанные на пентагоне и фениксе, читает и запускает с них демки и утилиты, но форматировать никак. На дисководе 5,25 если выставить 40 трэков, то в начале процесса половина секторов битиые. На 3,5" флопе сразу все битые. Прощупал анализатором ИР16, ЛЕ1, ЛН5 - все, что стоит после ВГ93 - работает корректно - на линию данных, разрешения записи. Что еще может влиять на запись, но не затрагивать чтение (которое работает)?
Vogul, не форматирует только в теневике, или в TR-DOS тоже?
