Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 97 из 110 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #961
    362
    198 сообщений
    Гаррий, а турбу же можно один раз после включения выключить в теневике; до выключения питания компа (или до очистки 8-й страницы) она так и должна будет оставаться выключенной.
    Или она при каждом нажатии Reset обратно включается?
  2. #961
  3. #962
    85
    50 сообщений
    Включается обратно при ресете и даже при хождении по пунктам теневика.
    Починить дисковод не удалось, тест сохранения настроек откладывается до покупки нового( привод головы трещит и еле еле ворочается.
  4. #963
    362
    198 сообщений
    В случае переключения турбы через теневик (не кнопкой!!) такого быть не должно. Настройки, в том числе и турбо, запоминаются в 8-й странице и при сбросе они портится не должны! Если настройки портятся, и комп при ресете ведет себя как при включении питания, значит нужно поискать другой СИММ, потормознее чтобы был (80-100нс желательно), они, как правило, хорошо держат содержимое в т.ч. 8-й страницы при сбросе.
    Квадратики или другие 'артефакты' на экране при ресете на экране бывают? Если бывают, то диагноз 100% СИММ.
    Проблема для Скорпиона не такая уж и редкая, даже с РУ-шками на оригинальных платах у меня такое было.
    Если же турбо переключается кнопкой, то в настройках теневика оно, само собой, не сохраняется. И при входе/выходе в теневик он будет выставлять режим, который помнит сам, а не тот, который мы выставили нажатием кнопки. Аналогично будет происходить при возникновении ошибок, т.к. при ошибках в скорпе идет обращение к теневику (через RST 8), и он снова может выставить режим, который сам же и запомнил.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 16.02.2021 в 09:28.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Гаррий(16.02.2021)
  5. #964
    85
    50 сообщений
    Спасибо за информацию, не знал! Проверю это при первой же возможности. До сих пор в 99% случаев турбу вырубал кнопкой.
    При сбросе никаких артефактов на экране нет.
    Ценная информация! Теперь буду смотреть на поведение моей платы в свете открывшихся новых знаний о ней. Насколько я могу вспомнить поведение, очень похоже на правду. Даже добавлю - лампочка турбы ведет себя странно. При выключении(включении) турбы кнопкой, лампочка турбы гаснет(загорается), но снова всегда загорается при прогулках по теневику (что снова самопроизвольно включает турбу). А вот при включении/выключении турбы теневиком, лампочка, по-моему, не меняет текущего состояния (если была погашена кнопкой, а мы включили турбу теневиком, лампочка останется выключенной, и наоборот, не выключится, если до этого была зажжена кнопкой). //Придирчиво это еще не проверял, поэтому до натурных экспериментов это свое дополнение про лампочку оставлю под вопросом.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 16.02.2021 в 11:55.
  6. #965
    362
    198 сообщений
    Касательно горящей лампочки в теневике это тоже вполне нормально. Теневик включает турбу во время своей работы, для комфорта типа. А при выходе выставляет режим, который по его мнению был до входа в теневик, или тот, который мы только что в теневике выставили.
    Гаррий(16.02.2021)
  7. #966
    85
    50 сообщений
    Evgeny Muchkin, вот же ш! Век живи, век учись, и все равно дураком помрёшь, как говорила моя первая теща. Спасибо за инфу!
  8. #967
    85
    50 сообщений
    Еще можно настройки записать на диск: в теневике выставить Normal, потом Set Up, там Monitor, и C - Save Set Up to disk.
    Получилось! Спасибо за подсказку.
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.02.2021)
  9. #968
    г. Ханты-Мансийск
    VGA-Coder, наконец, заработал стабильно со Scorpion 1024, теперь очередь дошла до SMUC. Версия мне попала 2.0 rev. 0, стоит в первом слоте, при старте смук нашелся, карта в нем определилась (2 Гб). Но теневой монитор висит - не реагирует на кнопки, только F12. Что можно сделать?
    Без флешки то же самое. Через некоторое время теневой монитор начинает артефачить, вплоть до матраса, тогда только кнопкой выключать:
    Fatall с дискеты запускается и показывает содержимео флешки (пользовал ее на фениксе). Вечером попробую закатать дискету.
  10. #969
    г. Ханты-Мансийск
    Никак не получается Scorpion 1024 Turbo+ заставить форматировать дискету в теневом мониторе Заменил ВГ93, шлейф, дисководы (3,5 и 5,25). Дискеты 3,5", записанные на пентагоне и фениксе, читает и запускает с них демки и утилиты, но форматировать никак. На дисководе 5,25 если выставить 40 трэков, то в начале процесса половина секторов битиые. На 3,5" флопе сразу все битые. Прощупал анализатором ИР16, ЛЕ1, ЛН5 - все, что стоит после ВГ93 - работает корректно - на линию данных, разрешения записи. Что еще может влиять на запись, но не затрагивать чтение (которое работает)?
    Последний раз редактировалось Vogul; 16.03.2021 в 07:47.
  11. #970
    85
    50 сообщений
    Vogul, не форматирует только в теневике, или в TR-DOS тоже?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
