Mick, сейчас поищу, давно я там уже не появлялся..
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=22549#p22549
отсюда и дальше
отсюда и дальше
Я не молчу, у меня прошита «2 в 1», поскольку пользуюсь только TSConf. Попробовал переключить прошивку, после ресета черный экран, но подозреваю, что там проблема или из-за значений в CMOS, либо из-за того, что перемещали ERS в другие банки, вообщем поскольку я этим не пользуюсь, мне было лениво разбираться.
ревизия B от C ничем принципиально не отличается. Там только вроде как один резистор на IDE-разъём надо подвесить и всё, принципиальной разницы больше нет. Пока я свою RevB не спалил, юзал её спокойно с бейзконфой, проблем не было (кроме вот этого резистора на IDE, без него сильно тормозил обмен с карточкой).
Mick, у тебя же не оригинальная RevB. Может где и накосячил там. На недоПЦшных платках таких проблем нет. КМОС сбрасываем и всё работает. А, кста, как вариант, прошей платку работающей конфой, там в кмос-едиторе обнули ручками (а не через вытягивание батарейки), и прошей новую конфу.
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
оно и без винта тормозило. Я ни разу к эве hdd не подключал ещё :)
Моя плата отличается чисто косметически. Там разъем RS232 перенес, заменил аудио и магнитофонные разъемы на удобные, оставил только VGA разъем и оставил один разъем ATX. Связка проц, ПЛИС, память аврка остались такие же. Впрочем можешь даже сам убедиться в этом
http://micklab.narod.ru/img/pentevo_ligth_1.jpg
И батарейка у меня не стоит вообще.
Mick, однозначно если сброс cmos не спас, значит косяк на плате, ибо на канонiчных RevB прошивки работают без затыков. Проверено лично :)
Я не спорю, я пытаюсь узнать почему.
Кстати вот еще этот пост читал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=612525&postcount=986
По сути проблема такая же
Mick, к сожалению, прошива 2-в-1 появилась уже после того, как я попалил свою RevB, посему проверить не могу :(
