А эмулятор RT-11 - не требует :)
Мой mkdisk тоже не требует, при том по названиям типы знает и позволяет создать RL01, RL02, RK07 итд, в отличие от эмулятора RT-11. Не говорю уже о всяких RD54 итд :)
Сваял утилитку. Поддерживает основные типы дисков для PDP-11. В старой версии у меня типов значительно больше было. В этой остались только те для которых известен размер, используемый на PDP-11. Для дисков которые требуют того создается таблица BAD144. Можно запретить.
Usage:Вместо типа диска можно указать размер в 512-байтных блоках. На данный момент подерживаются следующие типы:Код:usage: mkdisk.exe [-nqtxz] [-s serial] file type
mkdisk.exe -l [type]
-l - распечатать список поддерживаемых устройств
(можно указать начало названия)
-n - не записывать таблицу плохих блоков
-q - не выводить информационные сообщения
-s serial - задать серийный номер для BAD144 (по умолчанию случайный)
-t - обрезать образ по концу таблицы плохих блоков (как в SimH)
-x - расширить образ до полного физического размера диска чтобы CHARON
автоматом определил тип (по умолчанию берется размер,
используемый на PDP-11)
-z - прописать образ нулями (по умолчанию пишется только последний блок
после чего создается BAD144 если нужно)
UPD: Файл перенесен в другую тему.Код:Type Size Cyl Trk S/T ScSz Bad
RA60 400176 2382 4 42 512 No
RA70 547041 1507 11 33 512 No
RA71 1367310 1915 14 51 512 No
RA72 1953300 1915 20 51 512 No
RA73 3920490 2667 21 70 512 No
RA80 236964 558 14 31 512 No
RA81 891072 1248 14 51 512 No
RA82 1216665 1423 15 57 512 No
RA90 2376153 2649 13 69 512 No
RA92 2940951 3099 13 69 512 No
RC25 50902 615 4 17 512 No
RD32 83204 820 6 17 512 No
RD51 19584 300 4 18 512 No
RD52 60480 480 7 18 512 No
RD53 138672 963 8 18 512 No
RD54 311300 1221 15 17 512 No
RK02 2400 203 2 12 256 No
RK03 4800 203 2 12 512 No
RK04 2400 203 2 12 256 No
RK05 4800 203 2 12 512 No
RK06 27126 411 3 22 512 Yes
RK07 53790 815 3 22 512 Yes
RL01 10240 256 2 40 256 Yes
RL02 20480 512 2 40 256 Yes
RM02 131680 823 5 32 512 Yes
RM03 131680 823 5 32 512 Yes
RM05 500384 823 19 32 512 Yes
RM80 242606 559 14 32 512 Yes
RP02 40000 203 20 10 512 No
RP03 80000 400 20 10 512 No
RP04 171798 411 19 22 512 Yes
RP05 171798 411 19 22 512 Yes
RP06 340670 815 19 22 512 Yes
RP07 1008000 630 32 50 512 Yes
RS03 1024 64 1 64 128 No
RS04 2048 64 1 64 256 No
RS05 2048 64 1 64 256 No
RS08 1024 64 1 64 128 No
RX01 494 77 1 26 128 No
RX02 988 77 1 26 256 No
RX23 2880 80 2 18 512 No
RX26 5760 80 2 36 512 No
RX33 2400 80 2 15 512 No
RX50 800 80 1 10 512 No
Могу еще выложить от CHARON-11 как раз сейчас поставил CHARON побаловаться. Он типов побольше генерит, но всегда генерит полный размер, а не используемый. К примеру RK05 на нем будет 4872 блока, а не привычные 4800. В моем mkdisk так будет если -x добавить.
Хотя поди она у меня и так выложена на сайте.
Обновлен mkdisk. Относительно геометрии RA92 принято мнение 2.11BSD disktab, CHARON-11 и документа dec-disks.txt против мнения PUTR. Усабельный размер (пока сохранен тот что в PUTR) проверю позже - для этого нужен RSX с диском побольше чтобы VCP мог создать на нем образ RA92.
Может тогда левый RX52 1600 80 2 10 512 тоже добавить?
anasana, 1600*512=819 200 Такой уже есть. А где DEC такой использовал?
