Верхняя трубка съемная. Дает возможность прочистить канал. Канал действительно узкий. Все что больше 0.4 застревает и рвется
У меня наконечник целый. Фото надо??
Глухое отверстие можно углубить и прочистить сверлением
У меня такой пистолет лежит, но все что дальше верхней "гайки" отсутствует...
В моем случае была съемной, не то приржавела, не то ее заклинило оборванным проводом. А я-то еще (вскользь) подумал, зачем такая странная геометрия? Сейчас взял стёклышко, разглядел получше - да, отдельная деталь, но снять не получается. А приложить большое усилие боязно, еще обломится, как у прежних хозяев обломилась вторая сторона. Да, а что там со второй стороны?
Если не трудно.
А оно не калёное: Иначе с чего бы оно обломилось?
У меня верхний стальной цилиндр утерян
Используется пластик. Термоусадка подходит
https://drive.google.com/open?id=1he...bjS2jAIjL5W-i1
https://drive.google.com/open?id=13T...zuL4Y8u4kdWzLA
https://drive.google.com/open?id=1Lv...JivustrtrAq4Xu
Для накрутки из советского лучше всего подходит луженый медный провод ПВ1-0,2
а в тырнетах есть где-то видео как этой приблудой пользоваться ибо что-то я досихпор не врублюсь как вертеть ?
На хабре была единственная полезная статья и как раз про то "как вертеть".
А у меня приржавел намертво, с-собака! А, все-таки, с другой стороны у этой крутилки что? В смысле, что там у моей отломано?
Я же давал ссылку, правда там вертят не именно этой, а похожей. Вот эту. Там в конце, как раз, видео. А этой - разве кто сам снимет...
Господа, на глаза никому не попадалась детально разобранная структура заголовка файлов .SAV?
Подсказали где копать и сразу нашел - bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/dec/pdp11/rt11/v5.6_Aug91/AA-PD6PA-TC_RT-11_Volume_and_File_Formats_Manual_Aug91.pdf
Мне пока хидер савовский хотелось поизучать. Потом уж саму структуру файла, которую делает линкер.
2.7 Extended Save Image File Format (.SAV) - поддержка I–D space
В описании линкера - подробности про работу перекрытий
Интересный киноматериал с участием ДВК (в первой паре минут): компьютерные игры.
Check it out!
Rare QBUS board by Japanese company Maiden, that interfaces to PDP as RLV12 but connects standard MFM HDD's
https://www.dropbox.com/s/674n71u0eh2bmt1/BD05.zip?dl=0
Подскажите плз, плата МС3105.2 (https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=11895) будет работать в ДВК3?
Технически - должна - вроде корзины у них одинаковы.
Практически - почти наверняка будет конфликт с набортной ОЗУ, если только на 3105 не предусмотрена дешифрация полного (22 бита) адреса и возможность выбора базового адреса в рамках 22 бит. А вот это - не скажу - надо смотреть доку. Или хотя бы хорошие фотки платы.
Мне такую штуку предлагают как расширение памяти к ДВК.
А вообще какие платы памяти именно для ДВК бывают? Может у кого есть фото или ссылка? Я вот про такое только читал однажды, и то, упоминали о плате рам-диска как-бы вскользь, рассказывая про другое.
Не уверен, что есть место, где описаны ВСЕ платы, но как начало - статьи на вики про ДВК и Электронику-60
Если c процессорами ВМ1/ВМ2, то там память уже по максимуму установлена.
Нет таких. Память ОЗУ находится на плате вычислителя вместе с процессором.
Возможно говорилось что плату КГД использовали как электронный диск.
У меня примерно такая, но там подключение на 8" винчестеры. Надо смотреть сигналы насколько подходят к 5" винчестерам.
Спасибо за пояснения. Мне кажется, речь шла именно об плате виртуального диска для уменьшения износа дисководов из-за постоянных обращений. Может и не строго ДВК, а какое-то ЧПУ или АСУ на базе МС 1201.xx...
Это строго для Э-60, к ДВК не имеет отношения, т.к. :
1.Требует внешней аппаратной регенерации ( на полуплате нет ИС для таймера и счетчика регенерации ДОЗУ )
2.Все модели М-ЭВМ ДВК МС1201.х имеют встроенную ОЗУ в рамках нижних 64 Кбайт ( или 56 Кбайт ).
Кстати, полуплаты ДОЗУ по ссылке выше продаются по цене металла.
Для ДВК с процами 1801ВМ3 бывают специальные платы ДОЗУ большой емкости, совместимые и с Э-60, с адресацией, выбираемой перемычками.
Вообще, сделать полуплату батарейного СОЗУ для ДВК/Э-60 на 4 метра довольно несложно - дело исключительно в топологе и закупках комплекации.
Адресация такой полуплаты подойдет для всех МПИ-ЭВМ, выбираеся перемычками.
А что опознавать то? Плата ОЗУ П3 Электроники 60.
В смысле, П7 ? П3, если что, 16К слов, 16-разрядный адрес, для ЦП М2. У меня в Э-60 их, помнится, две штуки стояло...
Вложение 67028
Это похоже на ту самую плату "ДОЗУ для ДВК"?
Поставить можно, отключив на вычислителе МС1201 соответствующие банки памяти. Только смысл этого будет лишь в том редком по нашим временам случае, когда на МС1201 неисправность памяти, возможности отремонтировать быстро нет, но оборудование должно работать.
Интересно, у PDP была многопроцессорность?
Поищите ТО Н1806ВМ2 - там описан механизм сопряжения нескольких модулей на ВМ2 в крейт ( "окна" ).
Т.к. проектирование этого камня как раз пришлось на эпоху "транспьютеров", его существенно затачивали под это.
Даже модуля в керамике выпускали, с Н565РУ5, и несколькими БМК - таких модулей предполагалось множество на многослойке, а сами многослойки были с МПИ ламелями для установки в 19" конструктивы. Должно гуглится.
https://pic.maxiol.com/thumbs/154361...31453858.1.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs/154361...31453858.2.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs/154361...31453858.3.jpg
Были варианты и с СОЗУ
Выходит, что сама DEC не создала поддерживающей многопроцессорность ОС для семейства PDP-11. А может, как раз 11/74 и не попала на рынок из-за того, что не смогли дековцы программную поддержку на уровне ОС сделать безглючной. Очевидно также, что и наши разрабы скопипастенные у DEC ОС не переделывали под показанные на фото "транспьютеры". Скорее всего, некая пзушная мониторная программа рулила платами с такими керамическими модулями. Если эти платы наши вообще создали.
Скорей всего о 94 модели и других старших. А может зря придержали, ваксы были хорошими конкурентами 386.
