Страница 394 из 458 ПерваяПервая ... 390391392393394395396397398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 4576
  1. #3931
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
  3. #3932
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    сразу нашел
    Добавлю только, что там не вся инфа про SAV файлы. Остальную часть можно почерпнуть из документации по утилитам RT-11, конкретно где про LINK говорится (не помню 1 или 2 том). Впрочем эта инфа интересна только с точки зрения использования расширенных фич RT-11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #3933
    Мне пока хидер савовский хотелось поизучать. Потом уж саму структуру файла, которую делает линкер.
  5. #3934
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про хидер и говорю. В форматах только основы и только базового SAV, в утилитах - детали и информация о расширенном SAV.
    VT220, CM7209
  6. #3935
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    2.7 Extended Save Image File Format (.SAV) - поддержка I–D space
    В описании линкера - подробности про работу перекрытий
  7. #3936
    Интересный киноматериал с участием ДВК (в первой паре минут): компьютерные игры.
  8. #3937
    Vancouver, Canada
    Check it out!
    Rare QBUS board by Japanese company Maiden, that interfaces to PDP as RLV12 but connects standard MFM HDD's
    https://www.dropbox.com/s/674n71u0eh2bmt1/BD05.zip?dl=0
  9. #3938
    Подскажите плз, плата МС3105.2 (https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=11895) будет работать в ДВК3?
  10. #3939
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Технически - должна - вроде корзины у них одинаковы.
    Практически - почти наверняка будет конфликт с набортной ОЗУ, если только на 3105 не предусмотрена дешифрация полного (22 бита) адреса и возможность выбора базового адреса в рамках 22 бит. А вот это - не скажу - надо смотреть доку. Или хотя бы хорошие фотки платы.
  11. #3940
    Мне такую штуку предлагают как расширение памяти к ДВК.
    А вообще какие платы памяти именно для ДВК бывают? Может у кого есть фото или ссылка? Я вот про такое только читал однажды, и то, упоминали о плате рам-диска как-бы вскользь, рассказывая про другое.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
