Привет!
Не подскажите, чем можно под виндой диск для АТМ 2+ в СРМ отформатировать?
Проблема в том, что я хочу записать хоть один диск для СРМ под виндой, но ничего не получается. Прбовал с RealSpectrum, но СРМ ничего не видит.
Спасибо
Серёга
Привет!
Спасибо
Серёга
А как тогда закинуть системные утилиты на диск? Чтобы на реале отформатировать дискету? Замкнутый круг какой то. А почему все образы дисков СР/М находятся в TRD формате? Здесь в форуме упоминалось, что образы СР/Мских дисков можно записать с помощью AMD, но AMD требует форматированный диск. Странно то, что AMD не читает диски форматированные на реале TR-DOS
Спасибо
да это видимо Максагору в голову такая идея пришла, чтоб народ попарица смог.. в эмуле ureal speccy пересохрани нужный образ в формате или td0 или fdi и под досом разверни. под виндой нишиша не выйдет.
Для редактирования образов СР/М дисков есть утилита ATM CP/M Explorer :v2_dizzy_roll:
для записи образов дисков под WinXP, Windows7 утилита ZX Disk Studio
только что записал образ диска (ATM CP/M) и прочитал на реале правда на Profi ;)
И в этой теме сть способ, когда я форматировал дискету под ТАСИС. Думаю аналогичен. через td0 образ. Почитай, я уже не понмю...
Далее я копировал нужный софт с сайта: http://atmturbo.nedopc.com/
Для моих последователей сразу напишу что необходимо, чтобы установить винчестер и систему ТАСИС. Надо только этот файл: OS TASiS v5.40/distr. v1.04 , он находится на вышеуказанном сайте в папке СКАЧАТЬ. После того, как его сохранили на IBM PC, надо его перевести в формат td0. Для этого надо скачать эмулятор Unreal Fix, можно с моего сайта zxaaa.net из папки Emul. Затем установив эмулятор Unreal, Вы должны распаковать скачанный файл системы ТАСИС и загрузить его в эмулятор Unreal, кнопкой F3. Затем надо не запуская ничего, нажать F2 и выбрать в нижнем меню формат сохранения td0. Потом написать любое имя файла и сохранить. Затем этот файл надо с помощь программы: TeleDisk v2.16 на компьютере IBM PC настроенном для записи дискет ZX сделать дискетку с TASIS. (Работу с теледиском тут описывать не буду, там есть нюанс, что надо жать Enter на пустом месте, где требуют указать путь где лежит файл, чтобы не парится, я кидаю теледиск в корень диска C ,а нужный для записи файл td0 копирую туда же.). Допустим, что Вы смогли теледиском записать дискетку с TASIS. После этого запускаем его на АТМ Турбо 2 и радуемся…
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8141&highlight=TASIS
Anteos, TRD - это не CP/M :)))) Это TR-DOS ;) Может быть Вам СР/М то и не нужен? Просто операционки путаете?
Блин, разобрался.
Оказывается в TRDOSе диск был А:, а в СР/М B:
Почему так?
А образ можно записывать и с TRD, всё прекрассно работает.
Всем огромное за помощь!
СР/М на самом деле такая медленная или только у меня (Prince of Persia загружался минуты 3-4)?
Еще раз спасибо
Серёга
