Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чем отформатировать под виндой диск для АТМ СРМ?
    Калиниград
    По умолчанию Чем отформатировать под виндой диск для АТМ СРМ?
    Привет!
    Не подскажите, чем можно под виндой диск для АТМ 2+ в СРМ отформатировать?
    Проблема в том, что я хочу записать хоть один диск для СРМ под виндой, но ничего не получается. Прбовал с RealSpectrum, но СРМ ничего не видит.
    Спасибо
    Серёга
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А с каких это пор RealSpec записывает СР/Мовские диски? Он пишет только ТР-ДОС. А для записи СР/М дисков под виндой я вообще не знаю, существует ли такой софт....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    А как тогда закинуть системные утилиты на диск? Чтобы на реале отформатировать дискету? Замкнутый круг какой то. А почему все образы дисков СР/М находятся в TRD формате? Здесь в форуме упоминалось, что образы СР/Мских дисков можно записать с помощью AMD, но AMD требует форматированный диск. Странно то, что AMD не читает диски форматированные на реале TR-DOS
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Anteos; 24.06.2011 в 04:05.
    91
    54 сообщений
    да это видимо Максагору в голову такая идея пришла, чтоб народ попарица смог.. в эмуле ureal speccy пересохрани нужный образ в формате или td0 или fdi и под досом разверни. под виндой нишиша не выйдет.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    53
    34 сообщений
    Для редактирования образов СР/М дисков есть утилита ATM CP/M Explorer
    для записи образов дисков под WinXP, Windows7 утилита ZX Disk Studio
    только что записал образ диска (ATM CP/M) и прочитал на реале правда на Profi
    Последний раз редактировалось Djoni; 24.06.2011 в 08:32.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию если не помогло выше лежачее
    И в этой теме сть способ, когда я форматировал дискету под ТАСИС. Думаю аналогичен. через td0 образ. Почитай, я уже не понмю...
    Далее я копировал нужный софт с сайта: http://atmturbo.nedopc.com/
    Для моих последователей сразу напишу что необходимо, чтобы установить винчестер и систему ТАСИС. Надо только этот файл: OS TASiS v5.40/distr. v1.04 , он находится на вышеуказанном сайте в папке СКАЧАТЬ. После того, как его сохранили на IBM PC, надо его перевести в формат td0. Для этого надо скачать эмулятор Unreal Fix, можно с моего сайта zxaaa.net из папки Emul. Затем установив эмулятор Unreal, Вы должны распаковать скачанный файл системы ТАСИС и загрузить его в эмулятор Unreal, кнопкой F3. Затем надо не запуская ничего, нажать F2 и выбрать в нижнем меню формат сохранения td0. Потом написать любое имя файла и сохранить. Затем этот файл надо с помощь программы: TeleDisk v2.16 на компьютере IBM PC настроенном для записи дискет ZX сделать дискетку с TASIS. (Работу с теледиском тут описывать не буду, там есть нюанс, что надо жать Enter на пустом месте, где требуют указать путь где лежит файл, чтобы не парится, я кидаю теледиск в корень диска C ,а нужный для записи файл td0 копирую туда же.). Допустим, что Вы смогли теледиском записать дискетку с TASIS. После этого запускаем его на АТМ Турбо 2 и радуемся…
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8141&highlight=TASIS
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Anteos, TRD - это не CP/M ))) Это TR-DOS Может быть Вам СР/М то и не нужен? Просто операционки путаете?
    SID-Blaster/ZX
    г. Курган
    17 сообщений
    Смотря чем форматированные. Можно форматировать ПЗУ-шным форматтером это раз, RDS - это два, ну и DCU - это 3. Можно ещё заклеивать наполовину индексное отверстие на дискете (5.25).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Калиниград
    Блин, разобрался.
    Оказывается в TRDOSе диск был А:, а в СР/М B:
    Почему так?
    А образ можно записывать и с TRD, всё прекрассно работает.
    Всем огромное за помощь!
    СР/М на самом деле такая медленная или только у меня (Prince of Persia загружался минуты 3-4)?
    Еще раз спасибо
    Серёга
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Просто диски TR-DOS и CP/M (на ATM) имеют один и тот же физический формат. Поэтому некоторые диски можно считывать AMD-Copier'ом например.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. ROM-Диск
    от Elya в разделе Память
    Ответов: 27
    Последнее: 12.11.2023, 19:45
  2. ROM диск
    от omaxlab в разделе Вектор
    Ответов: 24
    Последнее: 08.02.2011, 21:52
  3. 5.25 дискеты: не удается отформатировать
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.08.2006, 10:40
