Вложений: 2
Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
Совместно с xolod и Hunta удалось восстановить экземпляр Союз-Неона.
Его объём ОЗУ - 2560 кб.
Изначально он запускался, но зависал при загрузке ос. После долгих разбирательств с железом и программной поддержки (написание теста) от Hunta была выявлена некорректная дешифрация адресов портов в/в. Решилось установкой правильной перемычки (было несоответствие схеме). А далее уже была замена таймера ви53, т.к. комп некорректно играл мелодию всем известной демки.
Протестировал — теперь комп полностью исправен и работает надёжно, не глючит. На удивление!
В этом экземпляре прерывание rtc взято не с ви1 (там 64 гц), а с формирователя видео (50 гц). Это влияет, в частности, на скорость проигрывания мелодий. При 50гц музыка имеет нормальную скорость и заканчивается точно с окончанием демки. Считаю, что разработчики именно так и задумывали.
Если эмуляторописателям нужны тесты или какие-либо другие данные — можно их получить.
