Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
    160
    95 сообщений
    По умолчанию Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
    Совместно с xolod и Hunta удалось восстановить экземпляр Союз-Неона.
    Его объём ОЗУ - 2560 кб.
    Изначально он запускался, но зависал при загрузке ос. После долгих разбирательств с железом и программной поддержки (написание теста) от Hunta была выявлена некорректная дешифрация адресов портов в/в. Решилось установкой правильной перемычки (было несоответствие схеме). А далее уже была замена таймера ви53, т.к. комп некорректно играл мелодию всем известной демки.
    Протестировал — теперь комп полностью исправен и работает надёжно, не глючит. На удивление!
    В этом экземпляре прерывание rtc взято не с ви1 (там 64 гц), а с формирователя видео (50 гц). Это влияет, в частности, на скорость проигрывания мелодий. При 50гц музыка имеет нормальную скорость и заканчивается точно с окончанием демки. Считаю, что разработчики именно так и задумывали.
    Если эмуляторописателям нужны тесты или какие-либо другие данные — можно их получить.
ID:	73313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили IgorR76 за это полезное сообщение:
    Alex_K(19.08.2020), BYTEMAN(19.08.2020), Hunta(20.08.2020), nzeemin(19.08.2020), Radon17(19.08.2020), shapipovo(19.08.2020), Titus(19.08.2020), troosh(19.08.2020), xolod(19.08.2020)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это громко сказано Я всего лишь адаптировал (работы на... уже не помню сколько, но очень недолго) всем известную программу IOSCAN
    Поздравляю с запуском
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Примите и мои поздравления!
    Да, прерывания от VSYNC штука более полезная и привычная. Хотя, с учëтом вариантов машин с 72 Гц кадровой, иметь разные прерывание и от часов и от VSYNC было бы ещë интереснее.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Поздравляю! Интерфейс жёсткого диска МФМ проверяли?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    2,268
    892 сообщений
    Эмуляторописатель Союз-Неона - только один пока что)
    В эмуляторе тоже прерывания от видео.
    Фотки лучше не прикреплять к форуму, от их качества не остается практически ничего.
    191
    91 сообщений
    Titus, Вывод IOSCAN на эмуляторе и оригинале существенно отличаются.
    На оригинале так:
    161000-161776
    174000-177676
    Последний раз редактировалось xolod; 19.08.2020 в 23:54.
    2,268
    892 сообщений
    На оригинале так:
    161000-161776
    174000-177676
    А в эмуляторе? )
    191
    91 сообщений
    А в эмуляторе? )
    2,268
    892 сообщений
    Я думаю, что это потому что я делал по документации, а там не все подробности сказаны.
    Например, по твоему тесту видно, что все пространство 174000-177676 (видимо, с повторениями). А я делал только те регистры, которые явно описаны.
    160
    95 сообщений
    Не проверяли. Диска нет. Если Рита выйдет на связь со своими дисками — можно проверить.
    Информация со старых дисков вся считана и сохранена?
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 156
    Последнее: 06.01.2026, 23:35
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
