Привет всем. Я вот хотел узнать, как и из чего можно собрать плату Радио-86РК (читал про Специалист-там все делалось на картоне) или у кого-нибудь есть версия платы в электронном формате, а то деталей для сборки хватит на 2 Радио-86РК, а платы нет.
Была в журнале Радио такая технология - прошиваешь картон лаковым проводом, лудишь петельки, кладешь в смазанный поддон и заливаешь эпоксидкой - получается гетинаксовый блок для поверхностного монтажа...
А плата у мну только полусобранная...
Сегодня закончил разводку. Сделано по скану из этого сообщения. Кто готов проверить «незамыленным» глазом?
Рисунок платы в формате DipTrace 2.1
Сканы временно оставлены на масочных слоях соответствующих сторон.
С картинкой — никак. Я скачивал крякнутый DipTrace с рутрекера. Но есть полнофункциональный трайал: http://www.diptrace.com/download.php На бесплатной версии наверное не откроется, т. к. 658 пинов, а там допуск только до 300.
Ломатый DipTrace 1.5 :
http://narod.ru/disk/19170565000/diptrace15.rar.html
Поищите на форуме пост Egal'а, он выкладывал некоммерческий серийник для русского человека.
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Откроется, нельзя будет новые дырки мутить (в том числе новые элемты добавлять).
Качайте полную версию 2.1 с сайта разработчика.
Регистрация (до 1000 пинов):
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Не буду комментировать работу программы, ибо оффтопик. Пяточки попробую увеличить. Спасибо!
Увеличил пятачки, сделал прямоугольными (2,2 x 1,5 мм). Занимаюсь сопоставлением схемы из журнала с платой, делаю монтажку.
А теперь важный вопрос: кому, кроме меня, нужна такая плата — практически, оригинальный 86РК? Все как обычно: если наберется достаточное количество желающих, то можно было бы заказать производство.
Мне нужна
На плате предусмотрена возможность коммутирования перемычкой 9-й ноги МС памяти либо на +12 В, либо на выход мультиплексора. Так что сразу можно ставить РУ5 безо всяких переделок (будет 32К).Цитата:
Единственное желательно сразу проработать вопрос размещения РУ6 вместо РУ3, там отличия только в питании, а самое главное это прямо на плате зделать второй ряд РУ6, чтобы сразу было 32Кбайта памяти.
Продолжаю сопоставлять плату и оригинальную схему. Полностью выяснена распайка разъема (есть значительные отличия от журнальной). Найдено несколько ошибок: пара лишних дорожек и одна отсутствовавшая (все мелкие - типа «ножка-ножка») :-)
я бы купил плату
Присоединяюсь. Купил бы одну.
Конденсатор добавил. На плате зачем-то перемычка между 13 и 14 выводом ГФ24. Похоже ошибка? В стандартном включении 13-й вывод (TANK) используется только при работе на гармониках, иначе свободный.
Зачем так сделали?
http://lh5.ggpht.com/_Ou4a-XGmpO4/TF...k-some-fix.png
Как и говорил Gryphon, на плате также присутствует доработка для РУ5. Сделана по журналу [«Радио» №2, 1989, с. 78] — по ней вопросов нет.
Изначально, D10.3 и D10.4 предназначались для вторых 16Кб, а тут D10.4 используется как инвертор в цепи задержки переключения сигналов ~RAS,~CAS и мультиплексоров, смещённых таким образом по отношению к сигналам чтения/записи. Видимо, какая-то доработка в связи с определённым типом микросхем памяти.
Для полноценных РУ5 (64К-битных, аналог 4164) уровень на 13-м выводе D19 значения не имеет — это просто неиспользуемый разряд 16-битного адреса. В случае же отбракованных РУ5 («половинок») 13-м выводом выбирается работоспособная часть. На плате подключен к общему.
---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:36 ----------
Понятно. Спасибо! :-)
На эту плату можно устанавливать только РУ5 или один слой РУ6, два слоя РУ6 нельзя?
Добавил место под конденсатор на 11-й ноге D16. Плата почти готова.
Обновил ссылку в первом посте — кому интересно, может посмотреть. Добавил файл (Excel) со списком деталей и распайкой разъема. Скан пока не убирал.
---------- Post added at 05:02 ---------- Previous post was at 04:59 ----------
Пока неизвестно, кто будет делать и где.
Итак, поблизости подходящего производства для изготовления плат не обнаружено. У кого есть возможность и кто готов заняться? Плата практически завершена (окончательную версию выложу ближе к моменту, когда прояснится дело с производством).
Мы делали реплику КМД УКНЦ в Резоните. Срок - около 3х недель, стоимость можно прикинуть в калькуляторе у них на сайте (rezonit.ru).
А можно попросить выложить картинку платы? неохота ставить себе ненужный в общем-то софт, чтобы только на нее взглянуть.
Выложил последнюю на данный момент версию — см. первый пост.
Только что специально попробовал скачать с сайта разработчика (по ссылке из 5-го поста) — никаких проблем не заметил (качал через FF). Первый раз, когда ставил сам, качал оттуда же.
Вот тот же файл на моем хостинге.
Регистрация (до 1000 пинов, на эту плату хватает):
Есть.Цитата:
8-/ В DipTrace есть экспорт в Gerber или P-CAD, а то может и заморачиваться не стОит?
Viktor2312, свою "не любовь" к ГФ24 я объяснил... причем на техническом уровне а не эмоциональном...
За сим оффтоп прекращаю.
я скорей всего куплю 2 платы
Есть ли все же надежда увидеть картинку платы?
