Орион-128: Печатные платы.
Нужен рисунок классической журнальной платы Орион-128 в хорошем качестве. Поиск в интернете ни к чему не привел. Если у кого-то есть журнальчик радио №4 за 1990г, то большая просьба отсканировать две странички с платой в хорошем качестве (в цвете) и закачать на какой-нибудь обменник. В JPEG желательно не жать, отсканировать в TIFF.
ЗЫ: Какой должен быть диаметр отверстий под ножки микросхем и разъемов?
Обсуждение печатной платы Орион-128 под корпус УКНЦ
Итак, предлагаю здесь обсуждать все глюки и прочие вещи, связанные с данной платой УКНЦ (Кто не знает, что это, то прошу перейти вот сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9804). Обидно, конечно, что были неточности, но нужно их исправлять! Замечание 1 от Panther:
Цитата:
Сообщение от
Panther
Еще пара наблюдений над схемой, возможно, кому-то пригодится.
1. В схеме используется три питания - +5, +12 и -12 В. Напряжение -5 В получается из -12 В с помощью цепочки R29-VD4. (Причем полярность VD4 на схеме неправильная!). По сути, -12 В нужно только для питания преобразователя ТТЛ - RS-232. Если не ставить ВВ51 (а я особого смысла в ней не вижу), то можно спокойно убрать R29-VD4 и подать на плату сразу -5 В в нужное место (или подать вместо -12 и заменить R29 на перемычку). Также без ВВ51 не нужно ставить X8, D60 и ее обвязку.
2. Выход ВН59 смотрит в космос, вход INT процессора смотрит в землю. ВН59 можно спокойно не ставить, все равно без специальных ухищрений не заработает.
3. Если не ставить ВВ51 и ВН59, то и в ВИ53 смысла нет, она все равно управляет только ими двумя. Можно, конечно, ее приспособить для генерации звука, но есть ли использующие ее программы? Да и с адресацией, видимо, придется поработать. (А я ненавижу сопли, пусть лучше без ВИ53 и ВН59 будет, зато плата красивая ;))
Очень хотелось бы подключить всех, кто собирает или собрал данный компьютер.
