Хочу перегнать содержимое загрузочного винта от А1200 на другой винт, но РСишные тулзы (типа Acronis, Ghost и т.д.) отказываются работать, т.к. не видят разделов на Амижном винте. На самой Амиге у меня шлейф только под один винт.
Можно в линуксе, он умеет читать амижные винты, требуется добавить в ядро или загрузить модуль поддержки FFS.
Но и на PC должно быть несложно, с помощью WinUAE.
можно, и очень даже просто! берём WinImage, создаём с помощью его Virtual Hard Disk File. Создаётся тупая посекторная копия винта. Потом этот же образ можно закинуть на другой винт. Всё работает, метод лично проверен. Проблем не возникало.
Еще в WinHex есть функция посектроного копирования в файл и обратно.
А еще есть dd if=/dev/sda of=/dev/sdb 8))
Это всё хорошо :) но если у человека винты разного размера, ему вряд ли поможет по секторное копирование или клонирование ;)
Тогда средствами самой AmigaOS - copy System: to NewSystem: ALL
CodeMaster, зачем на Амиге? Делай на РС: создаём посекторный образ (через WinUAE или WinImage), подрубаем второй винт, монтируем его в эмуле, монтируем образ винта, монтируем образ с системой (либо бутимся с того образа, который создали). Тепеть с помошью HDToolBox разбиваем наш винт и копируем на него инфу пофайлово. Вот так. Почекторный образ не знаю, можно ли записать на винт большего размера... В RDB будет прописан не этот винт не с его родными характеристиками, поэтому такой вариант скорее всего не прокатит...
Кстати, хороший вариант!
Всё проверялось, всё работает! И работает очень шустро.
