Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Можно ли клонировать Амижный винт на РС?
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Можно ли клонировать Амижный винт на РС?
    Хочу перегнать содержимое загрузочного винта от А1200 на другой винт, но РСишные тулзы (типа Acronis, Ghost и т.д.) отказываются работать, т.к. не видят разделов на Амижном винте. На самой Амиге у меня шлейф только под один винт.
    200
    138 сообщений
    Можно в линуксе, он умеет читать амижные винты, требуется добавить в ядро или загрузить модуль поддержки FFS.
    Но и на PC должно быть несложно, с помощью WinUAE.
    249
    217 сообщений
    Т.е. только через эмуль, "в тупую" никак?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    можно, и очень даже просто! берём WinImage, создаём с помощью его Virtual Hard Disk File. Создаётся тупая посекторная копия винта. Потом этот же образ можно закинуть на другой винт. Всё работает, метод лично проверен. Проблем не возникало.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    Еще в WinHex есть функция посектроного копирования в файл и обратно.
    Отошёл от дел.
    Ivanovo
    А еще есть dd if=/dev/sda of=/dev/sdb 8))
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Это всё хорошо но если у человека винты разного размера, ему вряд ли поможет по секторное копирование или клонирование
    200
    138 сообщений
    Тогда средствами самой AmigaOS - copy System: to NewSystem: ALL
    249
    217 сообщений
    Да, винты разного размера, а разве прога не оставит лишнее просто пустым пространством, а потом уже из AmigaOS его использовать?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CodeMaster, зачем на Амиге? Делай на РС: создаём посекторный образ (через WinUAE или WinImage), подрубаем второй винт, монтируем его в эмуле, монтируем образ винта, монтируем образ с системой (либо бутимся с того образа, который создали). Тепеть с помошью HDToolBox разбиваем наш винт и копируем на него инфу пофайлово. Вот так. Почекторный образ не знаю, можно ли записать на винт большего размера... В RDB будет прописан не этот винт не с его родными характеристиками, поэтому такой вариант скорее всего не прокатит...
    SID-Blaster/ZX
