При включении питания на экране появляется твердый знак вверху слева,при нажатии кнопки УСТ появляется меню настроек,но вот меню загрузки вызвать никак не получается! Не помогает кнопка сброса сзади ни нажатия на кнопки на клавиатуре.
Вариант: СТОП, M (лат.)
Хотя, с другой стороны, появление каких либо символов говорит о сбое тестирования памяти (если не ошибаюсь).
нажимал СТОП+М -не помогает =(
А что показывает? Кстати, "СТОП, M" - это не комбинация, как на IBM, нажимать последовательно. После СТОП на экране должно появиться сообщение типа:
вот тут нажать М - должно появиться меню.Код:*** СТОП ***
001336 / 100375
Эксперимент для статистики: если есть возможность открыть УКНЦ - приделай принудительное охлаждение м/с памяти. Отпишись здесь что получилось.
после стоп не появляется ничего просто щелчок и все,нажимал и последовательно и вместе
Какие-то аппаратные проблемы - у меня такое было с глючащей памятью.
tnt23, как побороли проблему? замена микросхем озу? или вот еще -у меня 4е пзу внизу справа стоят в панельках,может там где не контачит?
костя, Извините что не совсем в тему: панельки заводские или потом уже кто-то поставил?
dk_spb, мне кажется что заводские,но все равно вот фотки для анализа
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09540.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09541.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09542.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09543.JPG
Спасибо большое!
А на клавиатуре кнопки К имеют одно значение или два (например, К1 и К6 на одной кнопке)?
кнопки к6 не нашел) ,есть только к1,к2,к3,к4,к5
Понятно, спасибо!
Если можно - последний вопрос: какой завод (Квант или СЭМЗ) и дата выпуска?
dk_spb, завод квант,1990 год,42в 50гц
tnt23, включил,пощупал ру5 -все два ряда тепленькие-перегрева нет ни на одной =( ,по относительным ощущениям,процы в раза 2 горячее ру5.
Температура не показатель, последние РУ5, которые я менял, тоже не были горячими.
значит надо ехать на рынок и купить десятка три ру5 с цанговыми панельками и начинать трансплантацию,кстате дорожки там хлипкие или нормально выпаиваются микросхемы?
Можно еще попробовать вторым рядом сажать.
костя, не затруднит снять верхнюю крышку с клавой, поставить вентилятор (или 2, чтобы обдували память) и включить УКНЦ? Чисто посмотреть - запустится или нет.
Arseny, такой прием мог бы подойти если бы комп начинал глючить через некоторое время после работы,но у меня не появляется меню загрузки сразу же после включения,то есть память нагреться не успевает еще,работает только меню настройки
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
tnt23, спасибо за консультации,в выходной поеду на рынок за микрухами,паяльная станция есть и оловоотсос с нагревом,так что буду пробовать сперва запаять панельки-если нормально будут ставиться то поставлю на все 24 микрухи (с заделом на будущие вылеты памяти),ну а если не получится то последовательная замена как вы говорили до "просветления" загрузки =)
У меня несколько больше, чем одна УКНЦ и среди них есть пара со схожим глюком - правда они иногда включались (1 из 10). Первую отложил сразу (и забыл куда), а на второй решил попробовал поставить вентилятор. Для нее этой малости оказалось достаточно. Вот и хотелось узнать - повезло или тенденция. Но если для Вас затруднительно провести такой эксперимент - буду искать вторую глюкавую мать у себя.
Ну если есть желание попаять - то чего жешь отговаривать.
Хотя обычно второй этаж без пайки - вполне приемлимое решение для локализации.
Arseny, мне не трудно,сейчас припаял на 5вольт два вентилятора с атх блока питания,снял клаву и положил их практически на микросхемы,чуда не произошло ни сразу ни через 15 минут.
dk_spb, завтра думаю ехать за микрухами на рынок,если простуда окончательно не ушатает,паять вторым этажом буду если с выпайкой какой косяк произойдет(отслоение дорожек например).
костя, Вторым этажлм паят не надо. Просто насаживайте сверху чуть подогнув ножки. Для нормальной работы это, конечно, не годится. Но выискать битые РУшки вполне можно.
dk_spb, ок,попробую
Добрый день! Случайно у рабочей УКНЦшки отломили под корень одну ножку у 1801ВП1-065 при попытке моддинга. В результате микруха была выпаяна, установлены цанговые панельки, и в них новая микруха. И те же симптомы - твердый знак в левом вернем углу и реагирует только на клавишу УСТ, заходя в это меню. Поменяли микруху на еще одну, не помогло. Разобраться так и не удалось...
да уж не очень веселая новость! выбраться на рынок за рушками в прошлый выходной не удалось изза простуды,пробовал имеющимися 8ю с другого компа,цеплял вторым этажом поощередно на каждую микруху,но изменений не былопоследняя надежда на перепайку-замену всех 24 микросхем,если и это не поможет тогда даже и не знаю что еще менять.
Жека:), вы не пробовали менять ру5 на плате?
У меня наконец-то тоже появился УКНЦ:) и теперь тот же вопрос: как его загрузить? Комп реагирует на клавишу УСТ, можно пошариться в меню настроек. А как вызвать меню загрузки?
И да, я читал, что на РМУ меню загрузки показывается сразу. Чем различаются РМП и РМУ? Какая-то перемычка есть, наверное?
Выше по тексту писалось про меню загрузки. Прямо во втором сообщении.
РМУ не показывает меню загрузки если есть сетевая карта - РМУ пытается загрузиться из сети. РМП показывает меню загрузки, если в него вставлен КНГМД. Если только КЖД - РМП тоже будет загружаться из сети ;)
костя, не пробовал - да и зачем, если я повредил другую микруху, ее и менял... Может что при пайке повредил, но визуально ничего не нашел... Можети правда есть смысл менять оперативку, но думаю, ни в этом дело...
KALDYH, с твоей машинкой явно что-то не так, любая УКНЦ выдает при включении меню, где можно выбрать загрузочное устройсво, тестирование машины и т.д. Разница между версиями - у учителя 220 В, у ученика 42 В, может какие еще мелочи. Но все выдают загрузочное меню!
чтото я совсем растерялся,у меня подключена с боку сетевая карта,как я понял с ней меню не видать,тоесть надо отключить? Или наличие карты погоды не делает?
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
KALDYH, таки запустилась укнц?
а до этого такие симптомы как и у меня были,тоесть твердый знак вверху слева? и появлялось токо меню установки режимов.
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
KALDYH, стоит ли в укнц сетевая карта когда показует меню загрузки?
Наличим контроллера дисковода и определяется, оказывается.
Если выдернуть карту - меню будет, если вставить обратно - идет попытка загрузиться по сети и меню загрузки не выводится. Если установлен контроллер дисковода (у меня он есть) - меню выводится всегда.
Ага, запустилась. Твердого знака не видел, у меня левый край за экран уходит. И меню установки режимов всегда можно было вызвать.
KALDYH, поздравляю с удачным запуском!
KALDYN, а что за метнод подстановки микросхем сверху, можно подробности?
Метод как метод.
Берешь заведомо исправную РУ5 (у меня их завались), подгибаешь ножки чуть-чуть внутрь, одеваешь сверху на микросхемы памяти по очереди. На какой глючить перестало - та и не работает.
Чтоб не создавать отдельную тему. Я буду собирать выносной блок дисководов в самодельном корпусе. Сколько дисководов надо для удобной работы? Два или одного хватит?
эх...щас откинул сетевуху и опять включил комп-результат тотже =(
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
а я вот цеплял по 8 штук сразу ру5х сверху на впаянные,так можно или токо одной надо по всем пройтись?
