Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Загрузка УКНЦ
    Краснодар
    кнопки к6 не нашел) ,есть только к1,к2,к3,к4,к5
    SPb
    293
    211 сообщений
    Понятно, спасибо!
    Если можно - последний вопрос: какой завод (Квант или СЭМЗ) и дата выпуска?
    Краснодар
    dk_spb, завод квант,1990 год,42в 50гц
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от костя Посмотреть сообщение
    tnt23, как побороли проблему? замена микросхем озу? или вот еще -у меня 4е пзу внизу справа стоят в панельках,может там где не контачит?
    Менял понемногу ОЗУ, пока все наконец не поменял сперва критерием для замены была ненормальная температура чипа памяти - палец не удержать. А потом уже чохом стал менять все оставшиеся.
    ПЗУ у меня все четыре впаяны.
    Краснодар
    tnt23, включил,пощупал ру5 -все два ряда тепленькие-перегрева нет ни на одной =( ,по относительным ощущениям,процы в раза 2 горячее ру5.
    200
    138 сообщений
    Температура не показатель, последние РУ5, которые я менял, тоже не были горячими.
    Краснодар
    значит надо ехать на рынок и купить десятка три ру5 с цанговыми панельками и начинать трансплантацию,кстате дорожки там хлипкие или нормально выпаиваются микросхемы?
    SPb
    293
    211 сообщений
    Можно еще попробовать вторым рядом сажать.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    костя, не затруднит снять верхнюю крышку с клавой, поставить вентилятор (или 2, чтобы обдували память) и включить УКНЦ? Чисто посмотреть - запустится или нет.
    200
    138 сообщений
    Я купил пластиковых рушек и не заморачивался с панельками, аккуратно выпаивал старые с помощью оловоотсоса и хорошего паяльника, и впаивал новые.
  1. SQ Tracker компиляция и загрузка ?
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 30.08.2010, 16:47
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
