Нужен программатор для РФ2,5;РТ4,5 и РЕ3,вот и стало интересно кто нибудь собирал программатор на базе РК и где можно глянуть схему.
«В помощь радиолюбителю», 1992. Выпуск 113
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_po...'.html#113
Atari, спасибо за ссылку!А вот по поводу РТшек есть что нибудь?
как бы есть ркшка -почему бы ее не приспособить к делу?
иметсо специальная кноповка `thanks`
по поводу РЕ3 рекомендую посмотреть "ют для умелых рук ЛЕВША" 2,91.
думаю желание цеплять "это" к РК отпадет само сабой.
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YU/''YuT...#39;.html#1992
Собственно подниму тему.
На очереди стоит комплект платок программатора ПЗУ для Радио-86РК.
Схема из журнала Радио №№9-11 за 1993г.
Шьет и РТ и 27512.
Позже выложу всю подборку по этой конструкции с исправленной схемой.
Может кто собирал, пользовался или имеет фотки этого девайса?
Подборка по программатору.
Программатор ПЗУ
Схему модуля PROM подправил.
В свое время хотел сам собрать этот программатор, но подключить уже к Специалисту. Собрать получилось только в конце 90х вместе с напарником, но подключали уже к Ориону. Сама по себе схема годная, я ее по косточкам разобрал в то время (почитай уже почти 20 лет).
Как давно это было. Для Ориона делал программатор. Но все делал сам. И прогу и железо. Главное все работало и все шилось. Не знаю вспомню ли. В общем то без разницы - на какой комп это наворачивать.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=528301&postcount=705
На том этапе я не делал. Но она легко вырисовывается, т.к. во первых у флешей JEDEC стандарт распиновок, во-вторых - все сигналы есть на системном разъеме, подсмотреть можно а ЕПРОМ адаптере. Готов принимать участие в разработке, если потребуется.
Продолжаю осваивать ДипТрейс, надергал библиотек из Орла и Пикада2006.
Потихоньку причесал это дело, но далеко не все. В качестве "учебного пособия" всялся за платку EPROM из комплекта программатора.
Вариант не окончательный, V1b. Хочу разъем заменить на 50-ти контактный, пока его в библиотеках не нашел.
http://s020.radikal.ru/i712/1310/8c/02d2063f9202t.jpg
Схему и плату пока не скидываю, т.к. не проверял.
Отрисовал в ДипТрейсе принципиалку этого модуля. Сверю еще раз схему с оригиналом и выложу на общую проверку.
По оригинальной схеме есть пара вопросов, как я понял, тут есть люди, кто собирал этот программатор.
Посмотрите по схеме, пункт 1 - получается что сигнал Р7 никуда не идет?
Пункт 2 - я правильно понимаю, что это сигнал RD? Там графика плоховата.
http://i076.radikal.ru/1310/33/cbf00a9153eat.jpg
Наши люди, читают инструкцию только в том случае, если точно уверены, что сломали что-то! Так-же и я, выше вопрос задал, а статью по программатору не перечитал.
По моим вопросам:
1) Сигнал Р7 не используется
2) Это сигнал RD
Вот отрисованная мною схема в ДипТрейсе.
http://s020.radikal.ru/i721/1310/a8/dce1a70d46bft.jpg
С платой пока не закончил - балуюсь (изучаю) с трассировщиком. Программа действительно простая, но довольно таки функциональная.
Хочу заставить ее развести платку в стиле 80-х, когда на одной стороне горизонтальные проводники, а на другой вертикальные. Пока полного "Винтажа" не получается, но все-равно уже не плохо!
Пару вечеров тусовал компоненты по плате, то одна сеть не разводилась, то другая! Плату старался поменьше сделать.
Пока остановился на этом варианте.
http://s52.radikal.ru/i135/1311/e0/eea3ac9f423dt.jpg http://i022.radikal.ru/1311/4a/12eac674982ct.jpg
Во вложении платка в ДипТрейсе.
Отрисовал и этот модуль, платку не выкладываю, рано пока смотреть, нужно еще ручками править, как и платку модуля EPROM.
http://s43.radikal.ru/i101/1311/0e/eb194bb19dcft.jpg
Вот вроде все поправил, дорожки потолще по возможности сделал.
http://s018.radikal.ru/i513/1311/be/65681b5a83e7t.jpg http://i020.radikal.ru/1311/7d/64e0eeddd230t.jpg
Прошу помощи зала.
Перевожу принципиалку основного модуля программатора в ДипТрейс.
Для питания операционников и получения программирующих напряжений, схеме требуется +5В, -5В, +12В, +15В и +30В. У автора на БП для РК эти напруги были уже. Для подачи на программатор -5В и +12В хочу на "системнике" и плате программатора поставить что-то типа Молекса, и взять напряжения с БП РК. Но нужны еще +15В и +30В, вот их планирую получить с преобразователей 12В-15В и 12В-30В.
Нашел такую схемку, см. вложение.
Может кто подкинет еще схемок подобных преобразователей?
gdv2002, Можно сделать как в WILLEMe.
или как в bidi pro
В EZoFlash преобразователь сделан на mc34063, http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm работает отлично, только индуктивность надо на сердечнике (наши ДП-1 не подходят), а то при программировании напряжение Vpp просаживается.
Это я первым делом начал рассматривать.
Пока обдумываю, но подобные решения индивидуальны.
В схеме по идее нужно и питание операционников изменить. У автора это отмечено, усилители питаются от +30 и -5! При том, что штатное питание +-15 с допуском в 5%. Использовать хочу в ДИП корпусе (речь про 574УД1), а на нее радиатор не поставить из трубочки.
Вот и подумываю сделать один преобразователь на +-15В и +30В.
Пока в общем встал на этом моменте.
Может эта схемка вам поможет, напряжения естественно можно снизить, уменьшив в два раза количество витков вторичной обмотки в трансформаторе.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9494/...c1528cb_XL.gif
преобразователь
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
Да, транзисторы BC557 лучше заменить на КТ3107И
Зачем городить огород!? Подобное решение есть в программаторе GALBlaster http://www.mpu51.com/gal/gal.pdf ( http://www.mpu51.com/gal/gal.html ) вполне нормально работает, проверял.
Так никакого огорода и нету, в том и дело, что кучу преобразователей ставить не хочу.
Думаю остановиться на применении MC34063, как раз парочка есть вроде, можно скидать схемку и посмотреть что да как.
С напругами не могу опредилиться, переводить операционники на +-15В или остановиться на Авторском варианте +30В -5В?
Спасибо, я знаю эту схемку, по моему ее к Ланзару собирали. По подобной схеме у меня преобразователь 12В-220В 100Вт, на неперемотанном трансе из БП АТ собран.
gdv2002
Вот калькулятор для MC-ки, если нужен: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Точно млин, как-то не подумал. Тогда можно упростить преобразователь, и получать с него только +30В, источник 2 тоже запитать от +30В.
Но операционники прийдется искать в металлическом корпусе и снабжать их радиаторами, хотя можно и на DIP-8 радиатор пристроить, но эффективность его будет хуже.
Питание ОУ +-15В при допуске в 10%, а в схеме +30 и -5В.
Соберу, погоняю преобразователь, а там и до этих узлов дойду, нужно еще транзисторы менять на что-то современное.
Скорее всего можно и без радиаторов, но операционники лучше в железе ставить. Подобная схема формирования напряжений в Унипроге используется.
Про радиатор действительно в статье написано, я не заметил.
Так в схеме GALBlaster'a нету кучи преобразователей - она в точности повторяет схему из журнала, но сделана на мс34063 и вместо ИМС ЦАП используется резистивная матрица. Как раз и получится куча преобразователей по журнальной схеме. На мой взгляд, лучше взять схему от GALBlaster'a и объеденить с http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm - питается только от +5в и выдает все напряжения для программирования, для совместимости с журнальным софтом нужно только будет заменить перемычки на МОСФЕТы/твердотельные реле... Нужно просто определится - хотите получить оригинальную схему или функциональносовместимую.
По поводу радиаторов на ОУ. Согласен с MV1971. Я шил GALBlaster-ом и EZoFlash-ем - ничего не греется, все в импульсном режиме.
Так схема выше и выложена.
Есть упрощенная схемка, тоже работает, я с нее и начинал.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Конечно дрель или болгарку не подключить, но телевизор тянет, на природе спутник подключал.
Потому, что рассматриваемый шьет еще и РТешки.
Функционал гораздо шире, и никаких механических переключателей.
Там была неточность в журнале за 1993 год, ее учли?
Конечно, принципиалку поправленную я выкладывал выше, и про косячек на схеме тоже.
