Существует ли точный эмулятор фирменных моделей ZX SPECTRUM под Windows такой, чтобы увидеть как выглядит конфликт доступа в так называемую медленную память? Ну там на экране должны появиться чёрточки всякие. Spectaculator не эмулирует такой эффект.
называется snow effect, как-раз сейчас я именно этот эффект и собираюсь добавить в ZXMAK2 :)
если есть софт использующий этот эффект, кидай ссылки, я на нем проверять буду ;)
SpecEmu
Spin
нет
многие наши игры вызывают эффект `снега` на оригинальных спектрумах.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=149637&postcount=14
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=149835&postcount=37
Всё, увидел теперь. У меня чего-то другое наблюдается.
В настройках где то включается.Цитата:
SpecEmu
Spin
Черточки не очень похожи на снег. Снег же это точечки.
Так из памяти считуется 2 байт 8х1+атрибуты. А потом выводится.
снег это условное название.
сделал эмуляцию снега в ZXMAK2 :) Но нужно сравнить с оригинальным снегом, есть у кого-то видео?
Чтобы получить снег, нужно записать #40 в регистр I
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1317417900
Я записал видео. Вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=YWTLP-qolXs
А почему именно #40?Цитата:
Может я криво прочитал но я понял что при записи в I любого значения.
Так тогда должно быть от 40H до 57H или 5AH (по моему даже до 7FH).Цитата:
(address range 0x4000 - 0x7FFF)
Я не прав?
спасибо
я добавил эмуляцию ULA48 со снегом, но судя по видео немного неправильно, нужно будет разобраться детально каким образом мусор получается :)
В ZXMAK2 сейчас если во время REFRESH I=0x40..0x7F, то младший байт адреса (для чтения видео-байта) ULA получает случайным значением. Судя по видео алгоритм должен быть немного другой, либо где-то закралась ошибка.
На всякий случай, уточни пожалуйста - на видео эмулятор или реальный спектрум?
На видео реальный ZX SPECTRUM+ 128K. Модель ULA = Amstrad 40056.
Увы, нет.
Вот как они выглядят на фирменном ZX SPECTRUM+ 128K:
http://www.youtube.com/watch?v=sV3ym28BsUM
http://www.youtube.com/watch?v=NZ-e0TyFrC0
Такое чувство, что они появляются под музыку. При запуске в режиме 48Кб никаких полосочек нет. Что это?
Вот ссылка на тот файл:
http://ifolder.ru/26097881
Это TZX в архиве.
Это нормальная версия или как?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1317495269
при загрузке будет Tape loading error - не обращяй внимание, запускай RANDOMIZE USR 25000
да, жаль, прикольная демка, а заточена под эмули
Наверное спека под рукой не оказалось.Цитата:
written live at Forever5 in the 24 hours
Мда, проверил в RS .97 нормально отображается левые 2/3, правая 1/3 идет с небольшой пилой.
---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
Окно мультиколора ессно.
Да 2 знакоместа лучше чем 1/3. Знать бы в каком автор писал.
Пофиксеная версия?
Где скачать?
