Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Точный эмулятор существует ли?
    2,218
    872 сообщений
    Черточки не очень похожи на снег. Снег же это точечки.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Так из памяти считуется 2 байт 8х1+атрибуты. А потом выводится.
    снег это условное название.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.10.2011 в 00:01.
    119
    80 сообщений
    сделал эмуляцию снега в ZXMAK2 Но нужно сравнить с оригинальным снегом, есть у кого-то видео?
    Чтобы получить снег, нужно записать #40 в регистр I
    • Тип файла: zip SNOW.zip (1.4 Кб, Просмотров: 108)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 01:25.
    Я записал видео. Вот ссылка:
    http://www.youtube.com/watch?v=YWTLP-qolXs
    663
    513 сообщений
    А почему именно #40?
    Может я криво прочитал но я понял что при записи в I любого значения.
    1,456
    946 сообщений
    (address range 0x4000 - 0x7FFF)
    663
    513 сообщений
    Так тогда должно быть от 40H до 57H или 5AH (по моему даже до 7FH).
    Я не прав?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.10.2011 в 16:27.
    На оригинальном получается, а вот FUSE и REALSPECTRUM не побаловали меня "снегом".
    119
    80 сообщений
    спасибо
    я добавил эмуляцию ULA48 со снегом, но судя по видео немного неправильно, нужно будет разобраться детально каким образом мусор получается
    В ZXMAK2 сейчас если во время REFRESH I=0x40..0x7F, то младший байт адреса (для чтения видео-байта) ULA получает случайным значением. Судя по видео алгоритм должен быть немного другой, либо где-то закралась ошибка.
    На всякий случай, уточни пожалуйста - на видео эмулятор или реальный спектрум?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.10.2011 в 19:45.
    На видео реальный ZX SPECTRUM+ 128K. Модель ULA = Amstrad 40056.
  1. Точный эмулятор ZX Spectrum 48 для V6Z80P+
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.03.2013, 17:51
  2. Демо коллекшн,существует ли?
    от Роман x87 в разделе Amiga
    Последнее: 08.03.2011, 00:38
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. Существует восстановитель ZX-скринов?
    от Slider в разделе Графика
    Последнее: 15.06.2006, 22:18
